Ich möchte ein paar LEDs (insgesamt ca. 1A) über einen Controller steuern (alle an einem Pin) und als Treiber einen BD535H verwenden. Die LEDs sollen mit 14V laufen, der Pin am µc bringt natürlich nur 5V. Nun steht im DB des Transistors dass die Emitter-Base-Voltage nur 5V beträgt. Wenn ich den mit 5V schalte und am Emitter dabei 14V rauskommen (idealisiert jetzt), dann hab ich ne Emitter-Base-Voltage von 9V. Macht das der Transistor trotzdem mit? Ist die EB-Voltage nun ein Maximalwert oder der Wert ab dem der Transistor überhaupt funktioniert?
Zitieren
Lesezeichen
