Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motoren drehen falsch
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und habe gestern meine ASURO zusammengelötet. Soweit so gut. Heute will ich ihn programmieren, aber ich habe da ein Problem mit den Motoren. Sie drehen in die entgegengesetzte Richtung, also wenn ich nach vorne fahren will, dann will Asuro nach hinten und umgekehrt.
    Was habe ich falsch gemacht? Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    MastaFu
    irgendwo gabs hier schon mal einen thread dazu
    löte einfach das schwarze motorkabel, an den roten punkt, un ddas rote an die andere seite, dann müsste alles gehen.
    mfg EDH
    Danke für die schnelle Antwort, ich werds nachher gleich mal probieren
    MastaFu
    du könntest dir theoretisch auch FWD und RWD neu umschreiben
    aber umlöten is denk ich mal einfacher
    ich rate davon ab dbzgl etwas in der asuro.h zu ändern.
    beispielprogramme etc würden dann nicht funktionierne
    (aber diese diskussion wurde in einem anderen thread schon einmal geführt)
    mfg EDH
