Hallo Goblin,
der BD535 ist ein NPN-Transistor, bei dem der Emitter im Schaltbetrieb an GND angeschlossen wird. Die Basis kommt über ca. 220 Ohm ... 1k an den Ausgang des µC und die LED's über einen geeigneten Vorwiderstand zwischen Collektor und +14V.
Bei größerem Strom benötigst Du einen Darlington-Transistor, weil der Strom des µC-Pins nur max 20mA liefern kann und das auch nicht gleichzeitig an mehreren Pins.
Wenn Du einen Transistor mit geringer Stromverstärkung (B / hFE) von z.B. 50 hast dürfen maximal 20mA * (50 / 4) = 20mA * 12,5 = 250mA geschaltet werden.
1/4 von hFE, damit der Transistor 'sauber' durchschaltet und weit genug weg aus dem Regelbereich ist (wenig Spannungsabfall an Collektor - Emitter).
Die Emitter-Basis-Spannung ist nur dann interessant, wenn die Basis negativer werden kann, als der Emitter; über -5V an der Basis geht es ins Jenseits.
Ab 0,6V Basis-Emitter-Spannung fließt ein Basisstrom und die Collektor-Emitterstrecke beginnt zu leiten.
Bei 0,7...0,75V dürfte der Transistor 'sauber durchgeschaltet' sein.
Wenn Du 5V an die Basis anschließt und somit über 0,8V Basis-Emitter-Spannung kommst, dürfte sich der Transistor ebenfalls ins Jenseits begeben.
Also, die 0,7V Basis-Emitter-Spannung nicht mit den 5V...???V Emitter-Basis-Spannung verwechseln.
Zitieren
Lesezeichen
