Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Der erste Roboter
    Der erste Roboter
    Hallo, ich möchte mir einen Roboter bauen.
    Vom Grundprinziep her soll es ein Roboter werden mit Kollisionsabfrage und 4 Rädern.
    Jetzt überlege ich was ich dazu alles brauche, und wie die Schaltpläne auszusehen haben. Könnte mir da jemand ein paar Tipps und Seiten nennen, da ich leider Gottes noch ein blutiger Anfänger bin, dies aber sehr schnell ändern möchte.
    Das Ganze sollte nicht zu teuer werden, und ruhig Microcontroller und servo's enthalten. Sprich es kann ruhig ein wenig komplexer sein, ein paar Sensoren etc.. ich bin mir sicher ihr wisst was ich meine.
    Ich bin über Tipps jeglicher Art erfreut. Werde mein Projekt dann auch noch hier vorstellen und sicherlich noch die ein oder andere Frage dazu haben.
    danke im voraus....
    greetz..
    Moin,
    ich kann dir diese Seite:https://www.roboternetz.de wärmstens empfehlen.
    Ich hab da alle Infos gefunden die nötig waren um meinen Bot zu bauen.
    Gruß, Marvin
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
    na dann bin ich ja hier wenigstens richtig gelandet, na mal schauen was sich machen lässt.
    Also so aus den ganzen Forenbeiträgen die ich gelesen habe... bräuchte ich ungefähr jez nur ovn der elektronischen Seite her
    4 Motoren
    1 Microcontroller mindestens
    4 Motorsteuergeräte
    IR oda Ultraschall Sensoren
    mhm.. was noch?? ausser Akku..?
    danke im Voraus
    Punkt 1
    4 Motoren sind eigentlich doof für einen Roboter, du handelst dir nur Ärger damit ein. Zum einen musst du die Geometrie deines Fahrzeugs genau überlegen sonst kannst du mit 4 Motoren nicht um die Kurve fahren.
    Es sei den, diese werden alle gelenkt.
    Ausserdem brauchst du nur 1 Motorsteuerung für 2 Motoren, da jede Seite quasiparallel ist.
    1 Controllerboard sollte ausreichen.
    Allerdings kommt noch Material und Werkzeug dazu.
    Alles klar.. und für den falld asi ch nru 2 motoren verbauen sollte..
    soll ich diese dann vorne oder hinten anbringen..
    Werkzeug habe ich.
    Material, ich denke mal ich werde für den ersten verscuh auf Aluminium zurückgreifen..
    und wenn ich mir das Controllerboard selber zusammenbauen möchte... was brauche ich dann alles? ausser dem microcontroller und den Motorsteuergeräten? und vorallem wie müsste ich das ungefähr verdrahten... ich will das lernen um jeden Preis...
    also Am Chassis arbeite ich schon ein wenig, ichüberlege nur noch wo ich genau dann meine Sensoren anbringen sollte und wieviele..
    danke für die Hilfe.
    Der Roboter soll gegen Ende des Schuljahres auch noch als Hausarbeit aufbereitet werden. zwei fliegen mit einer Klappe
    schöne Grüße aus dem heute angenehm warmen Großraum Karlsruhe.. und danke für alle bisherigen Antworten.
    Nähe Mainz
    Ich bringe meine Motoren, wie beim Auto, immer hinten an. Warum weiß ich nicht
    Werkzeug habe ich.
    Aluminium ist OK.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Schau dir mal den Link an. für die AVR-Prozzies ist da eigendlich alles wichtige dabei.
    Wenn du gegenständen ausweichen willst brauchst du am besten Ir- oder Ultraschall-Sensoren.
    Schau dir mal das an: https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sensorarten
    jon
    www.roboterfreak.de
    das ich IR oder USR Sensoren brauch is mir klar.. nur welche sind für sowas eher zu empfehlen die IR welche ja doch eher Punktuell messen oder die USR sensoren, welche ja doch nen breiteres Spektrum erfassen.
    Auf alle Fälle danke.
    Nähe Mainz
    Mit den IR-Sensoren kannst du sehr genau sagen, auf welcher seite der
    Gegenstand ist. Das ist mit einem USR schon etwas schwieriger.
    Ich verwende bei mir http://imadeit.funpic.de einen USR. Geht soweit, er kann halt im Moment nur in eine Richtung ausweichen, da es sehr schwer ist, eine akzeptable Lösung zu finden, mit der er herauskriegt, auf welcher Seite der Gegenstand ist.
    Also:
    Für den Anfang würde ich zwei (links/rechts) IR-Sensoren empfehlen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Dankeshcön, mal sehen und wie wäre es IR und USR gekoppelt.. das ma grundsätzlich mit USR fährt, und wenn ein hindernis auftaucht dann soll er über die IR erfassen wo es genau ist und somit dann entsprechend ausweichen?
    Gäbe es die Möglichkeit, und wäre sie einigermaßen umzusetzen?
    Was für ne Idee ich auch noch hatte nen IR Sensor auf nen Servo drauf und dann immer im Kreis fahren lassen den IR... so ne Art Radar wobei er jeweils ne achtel umdrehung weiterfährt... wäre dies möglich oder sinnvoll?
    schöne grüße und danke
    Nähe Mainz
    So habe ich das bei mir auch vor. Deswegen sollte es auch machbar sein
    den sensor auf einen Servo zu setzten ist schon möglich. Wenn der Servo sich aber um 360° drehen soll, musst du eine andere Möglichkeit zu Kabeln finden.
    jon
    www.roboterfreak.de
