Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bootloader
    Bootloader
    Hallo zusammen,
    ich habe meinen Asuro neu und nun einige Fragen zum Bootloader.
    Wie kann man die Version des Bootloaders ermitteln ?
    Wie kann man den Bootloader auf den Chip brennen.
    Wo bekomme ich einen neuen Chip mit dem aktuellen Bootloader 1.3 her ?
    Gruss
    Stefan
    never change a running system
    solange alles tadellos geht, sollte man lieber nicht am bootloader rumpfuschen
    mfg EDH
    hab da grad was gefunden. schau dir das mal an. aber gleich eine vorwarnung. das mit bootloadern ist recht diffizil. wenn man nihc wirklihc 100% weiß was man macht, sollte man die finger von lassen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9426
    Milda
    einen neuen chip inklusive bootloader gibts meistens bei ebay... kostenpunkt ca 12.95€
    den bootloader bekommst du nicht risikofrei "rein" oder "raus" aus dem avr. die chance dass dabei was schiefgeht ist recht groß. arexx wird sich schon was dabei gedacht haben den da werksseitig reinzubrennen und ein lockbit zu setzen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nur zur Klarstellung:
    ??? Das ist ein ganz normaler Flashvorgang für den AVR und ein schreiben der Fuse Bits. Da ist nichts schlimmes, risikobehaftetes o.ä. dabei. Das Risiko dabei etwas zu zerstören ist nicht größer als bei jedem anderen Flashvorgang!
    Aus Gründen des Kopierschutzes, damit niemand den so ohne weiteres nachbaut und damit niemand einen Programmer für den AVR benötigt.
    Gruß,
    Hans
    im wesentlichen ist das schon ein nomaler flashvorgang. aber wenn man ein programm flasht, und etwas geht nicht, dann wiederholt man das flashen eben.
    was ist, wenn man den bootloader flahst, und etwas geht nicht, dann ist hernach gar kein bootloader auf dem asuro druf. was macht man dann?
    mfg EDH
    Milda
    so siehts aus. wird der bootloader einmal gelöscht oder fehlerhaft überflasht, wars das. dass der chip das überlebt war wohl klar.
    ausserdem: kopierschutz ist ein gutes thema... das zeigt wohl auch dass man den nich einfach mal so "kriegen" kann.
    davon abgesehen: warum zur hölle sollte man den verändern wollen? da lohnt sich die aktion doch gar nicht... erstmal funktioniert doch alles, und wenn nicht dann geht das ding zurück an arexx... und wenn du unbedingt deinen eigenen bootloader haben willst, dann hol dir einen neuen leeren atmega...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo zusammen
    meine Frage geht dahin, das ich gelesen habe, das es einen neuen Bootloader gibt, der unter anderem das Thema I2C besser unterstützt.
    Gruss
    Stefan
    Milda
    Wo hast du das gelesen? ist der bootloader von arexx? dann wird er auf dem chip drauf sein. ist der bootloader privat? dann brauchst du einen leeren atmega um ihn draufzumachen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
