Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: program läuft nicht
    hann münden
    program läuft nicht
    Hallo, habe gerade meinen asuro zum laufen gebracht und stehe vor dem nächsten Problem, ich habe versucht laut anleitung ein kleines linien folge program zu erstellen, siehe unten
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    unassigned int data[2]
    Init();
    FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    while(1){
    LineData(data);
    if (data [0] > data [1])
    {MotorSpeed(200,150);}
    else
    {MotorSpeed(150,200);}
    return 0;
    bekomme aber nach make folgende fehlermeldung
    test.c: In function `main':
    test.c:12: error: parse error before "while"
    make: *** [test.o] Error 1
    was mach ich falsch?
    Gruß Uwe
    fehlt da unassigned int data[2] evtl. ein ; ?
    Hans
    hann münden
    stimmt, bringt aber immer noch diesen fehler
    > Process Exit Code: 2
    könnt es sein, dass dein unassigned eigentlich unsigned heißen müsste.
    parse error ist meistens was mit klammer oder strichpunkt
    mfg EDH
    hann münden
    unsigned, klar da war ein typo drin grrrr, die fehlermeldung ist aber immer noch die selbe
    Also bei mir zeigt er keinen fehler an bzw. erstellt anschließend die hex Datei... ich benutze AVR Studio
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    unsigned int data[2];
    Init();
    FrontLED(ON);
    MotorDir(FWD,FWD);
    while(1){
    LineData(data);
    else
    return 0;
    hann münden
    es ist der filename, er die make bat will einen test.c naman haben, jetzt geht es auch bei mir =D>
