Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Format mit time$
    Format mit time$
    Hallo, ich möchte die Zeit nur in folgender Form ausgeben "hh.mm", Bascom gibt sie mit "hh.mm.ss" aus. Wie kann ich mit Hilfe des format Befehls (oder anderen) das hinbekommen ? Gruß und Dank
    Salzburg
    Wenn du einen Uhrenquarz hast, dann kannst du die Variablen
    "_min" und "_hour" verwenden.
    MFG
    Bertl
    min Variable
    Hi, habe da bei Bascom nichts zu gefunden. Hast Du mal ein kurzes Beispiel ? Danke
    Hard, Vorarlberg
    FORMAT bezieht sich auf nummerische Werte und kann bei dem Zeit-String nicht angewendet werden.
    Verwende left(time$,5) um die Stunden und Minuten auszugeben.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
