Thema: Delay ist schneller als erwartet??
    Hi!
    Steige gerade oder besser gesagt, versuche von Bascom auf C umzusteigen und hänge am delay. Es wird eine Led an- und ausgeschaltet. Diese soll zwischen den Zuständen eine Sekunde versteichen lassen. Habe je eine For-Schleife mit 100 durchläufen programmiert, in der jeweils 10ms gewartet wird.
    100 * 10ms = 1000ms = 1sec
    Die Led blinkt nur leider viel zu schnell... So ca. 3-5 mal pro Sekunde.
    Woran könnte es liegen?
    Hier mein Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h>
    #define F_CPU 16000000
    int main(void)
    	DDRD = (1<<DDD5);
    	int i;
    	while(1)
    		PORTD |= (1<<PD5);
    		for (i=0;i<100;i++)
    			_delay_ms(10);
    		PORTD &= ~(1<<PD5);
    		for (i=0;i<100;i++)
    			_delay_ms(10);
    	return(0);
    Charly
    in der delay.h wird überprüft, ob F_CPU bereits definiert wurde. Falls nicht, wird das Makro mit einem Standartwert (1MHz) vorbelegt. Die spätere Definition von Dir hat dann keine Auswirkungen mehr auf die delay-Funktion.
    Du musst also F_CPU definieren, bevor Du die delay.h. einbindest.
    Übrigens liegt die delay.h nicht mehr im Pfd avr, sondern im Pfad util.
    Richtig wäre also:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    PS: Du solltest die warnings, die der Compiler ausspuckt, beachten.
    Da hätte nämlich folgendes gestanden:
    C:/WinAVR/avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
    In file included from C:/WinAVR/avr/include/avr/delay.h:37,
                     from ../main.c:3:
    C:/WinAVR/avr/include/util/delay.h:136:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
    ../main.c:5:1: warning: "F_CPU" redefined
    C:/WinAVR/avr/include/util/delay.h:137:1: warning: this is the location of the previous definition
    Gruß,
    askazo
    Vielen Dank!
    Bei mir kommt keine Warnmeldung vom Compiler.
    Hab aber gleich noch eine Frage. Wenn ich jetzt die lcd.h einbinde, dann friert bei mir das AVR Studio 4 ein und das passiert jedes mal wenn ich ein Projekt wieder öffnen möchte... egal ob ichs mit
    <avr/lcd.h> oder "avr/lcd.h" mache. Woran könnte das liegen?
    Charly
    Hm, sollte aber...was steht denn bei Dir nach dem kompilieren im Build-Fenster?
    Die lcd.h ist kein Bestandteil von WinAVR, oder? Zumindest kann ich die bei mir nicht finden. Oder hast Du die selbstgeschrieben?
    Ansonsten:
    -Welche Version vom AVR Studio hast Du? Aktuell ist Version 4.12 Service Pack 3 Build 485
    -Welche Version vom WinAVR hast Du? Aktuell ist Version 20060421
    Gruß,
    askazo
    Hi!
    Nochmals riesen Dank!!!
    Hat an der Version gelegen. Nachdem ich das Servicepack 4 geladen habe, läuft alles perfekt!
    Charly
