Thema: Thermals Übergangsbreite
    Hallo zusammen
    Ich würde in Eagle gerne die Übergänge der Thermals verkleiner, hab aber bisher nicht rausgefunden wie das geht oder ob das geht
    kann mir da einer helfen?
    Kommt drauf an, was du mit "Übergängen" meinst.
    Wenn's die Breite der vier Leiterbahnen ist, die das Pas mit dem Rest des Polygons kontaktieren - die entspricht der Breite der Leiterbahnen, aus denen das Polygon zusammengesetzt ist.
    Wenn's um den Abstand des Pads zur Fläche geht, den stellst du mit change/isolate ein - das verändert dann aber generell die Breite aller "Isolationskanäle". Ich stell bei Platinen zum Selbermachen meistens 14 mil ein, das birgt wenig Kurzschlussgefahr, frisst aber noch nicht viel Platz.
    Hth.
    Guten Morgen
    Genau das erste hab ich gemeint.. Sprich sollen die Übergänge schmaler werden muss ich das Polygon einfach in ner dünneren Leiterbahn verwirklichen.
    Vielen dank zephram_c
