Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Hallsensor mit Nord-Süd Unterscheidung gesucht!
    Berlin
    Hallo Alex,
    die Sensoren von allegro haben schon einen Verstärker eingebaut. Es kommt auf die Empfindlichkeit der Messung an, ob die Ausgangsspannung reicht.
    Du kann das Signal in einen µC über einen Analogkanal einlesen.
    LEDs z.B. kannst du damit jedoch nicht direkt ansteuern, dazu muss auf jeden Fall noch ein oder besser zwei Komperatoren dazubauen.
    Mit welchem Magnetfeldern hast du es zu tun? Sind es Permanentmagnete, die in kurzer Entfernung vor dem Sensor liegen?
    Detlef
    Kohlenpott
    Ja genau, ein Modellfahrzeug fährt über einen Magneten unter der Anlage und soll, je nach Polung des Magneten, eine bestimmt Funktion ausführen.
    Ich habe einen Attiny26 ins Auge gefasst zum auswerten.. ob ich damit das vorzeichen auslesen kann?
    Wie viel volt schmeißen die denn raus?
    Gruss
    Alex
    Berlin
    Hallo Alex,
    kannst du mir näheres über den Magneten sagen. Durchmesser, Länge, möglichst noch die Flußdichte an der Oberfläche des Magneten. Wichtig ist vor allem noch der Abstand zwischen Magnetoberfläche und Sensor.
    Detlef
    Kohlenpott
    Oha, der Abstand ist 1-2cm.
    Magnete gibt es ja 'en Masse, da werd ich einfach mal ein paar dieser Neodym Dinger Bestellen. Im Kopf habe ich Rundmagnete mit ca. 5mm Durchmesser.
    Willst du direkt was ausrechnen?
    Gruss
    Alex
    Berlin
    genau berechnen ist schwierig, aber abschätzen kann man das Feld mit einer Formel schon. Werde mich morgen mal damit beschäftigen.
    Detlef
    Kohlenpott
    Ich bin Empiriker.
    Magnet und Sensor kaufen, Volmeter anschließen, Messen
    Gruss
    Alex
    Berlin
    bevor du einen Sensor kaufst, solltest du ungefähr wissen, wie groß das Feld ist, dass du messen willst!
    Detlef
    Kohlenpott
    Ich schaue mich gerade um: mV/Gauss <- Was ist das für eine Einheit?
    Edit: Pro Gauss erhöt sich die Spannung um 5mV. Soso. Das dürfte ja noch auszuwerten sein.
    Gruss
    Alex
    Berlin
    Gauss ist eine veraltete Einheit für die magnetische Flussdichte. Die gültige Einheit ist Tesla. 1 T = 10000 Gauss.
    Deine Einheit sagt aus wieviel mV am Ausgang des Sensors für 1 Gauss anliegen.
    Detlef
    Kohlenpott
    http://www.allegromicro.com/techpub2/an/an27702.pdf
    Laut dem ersten Diagramm wirft der Sensor im Normalzustand die hälfte der Betriebsspannung aus, die dann um den Wert sinkt, oder steigt.
    Gruss
    Alex
