Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Funkmodem,LAN oder andere Möglichkeiten
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Also immer wieder sehe ich das nicht nur die bekannten Funkmodule vom RN verwendet werden sondern auch Wlan Karten oder Funkmodems aus Telefonanlagen und so.
    Was für Erfahrungen habt ihr mit so etwas?? Mitweile ist ja Blutdow und Wlan Standard am PC und ich bin noch am über legen was bei mir am Roboter verwendet werden soll da ich das angesteckt an den PC langsam über habe, werde ich wohl bald ihn mit so etwas erweitern.
    Also Bluetooth ist eigentlich nur für den Nahbereich, flexibler bist du mit WLAN. Von Lantronix gibts z.B. den WiPort, der hat "hinten" eine serielle Schnittstelle (also microcontroller-freundlich) und "vorne" die WLAN-Verbindung. Mitgeliefert wird ein Setup-Tool zur Einstellung von Kanal, Verschlüsselung, SSID, IP-Adresse und Portnummer. An der seriellen Schnittstelle eingeschriebene Daten werden vollkommen transparent durchgereicht, ebenso in Gegenrichtung.
    Am PC musst du dir dann entweder eine Software installieren, die einen virtuellen COM-Port einrichtet und diesen über IP mit dem Netzwerk (und damit dem WiPort) verbindet. Dann kannst du althergebrachte Software verwenden - die merkt gar nicht, dass da kein echter COM-Port dran ist.
    Oder- wenn du selber entwickelst, musst du von Serial-Control auf Socket umstellen, was aber nicht weiter schwierig ist, du brauchst nur IP-Adresse und Portnummer des WiPort und kannst lesen und schreiben ...
    Frank
    Leipzig
    Ich habe mir gerade das WLan Set von Pollin ins Auge gefasst, 20 Euro ist billig was meint ihr?
    @psychoelvis
    ähm finde das set nicht.. kannst du mal nen Link posten ?
    danke
    ich seh da auch keins, meinst du vielleicht das Bluetooth-Set:
    ein Wlan-Rs232 Adapter für 20€ wär aufjedenfall günstig,
    der bluetooth-Rs232 Adapter hat eben den Nachteil dass die Reichweite nur 10m beträgt
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk1OTM5&ts=0
    Leipzig
    Jep habs gemerkt war das Bluetooth Set :-/
    Nun mal sehen wo ich günstig nen Wlans set bekomme
    Budapest
    Wenn du was gefunden hast, würde mich das auch interessieren!
    Gruss:
    pongi
    Leipzig
    Wo bekommt mann das und was kostet es?
    ich find den Preis komischerweise grad nicht mehr,
    hab das Ding aber mal für 120€ irgendwo gesehen
    NRW-Bergisches Land
    Den WIPORT gibt es bei Sphinx Connect so für 80 Euro +MwSt.
    Segor ist da deutlich teurer.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
