Thema: Grafik-Lcd-Config nimmt mir Portpin weg ?!
    GRAZ
    Habe da ein komisches Phänomen:
    Habe da einen Mage32 und ein Grafik Lcd angeschlossen
    Datenleitung vom LCD läuft auf Port C
    Steuerleitung teils auf Port B
    Jetzt habe ich das Problem, wenn ich zuerst das Port B definiere
    und dann das Grafik-LCD , schaltet mir Bascom den Pin Portb.0 nicht frei. (ist dann nur auf Eingang)
    Möchte Portb.0 auf Ausgabe und Portb.1 und Portb.2 für I2C
    '################## Config Port's ###########
    '-----config Port A
    Config Porta = Input
    '-----config Port B
    Config Portb = Output                                       ' &B00000001
    '-----config Port D
    Config Portd = &B11111010
    '##################### Config für Grafik-LCD #########
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 6 , Cd = 7 , Wr = 4 , Rd = 5 , Reset = 3 , Fs = 2 , Mode = 8
    Cursor Off
    Cls
    '############################ Config ADC ######
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    '############################ Config I2C Bus ########
    Config Scl = Portb.2                                        ' I2C-Port festlegen
    Config Sda = Portb.1                                        ' I2C-Port festlegen
    Wenn ich zuerst das LCD definiere und dann quasie mit einem Config Portb drüberschreibe, geht das LCD und den Pin Portb.0 habe ich auf Ausgabe !
    (I2C geht jetzt zwar nicht (ging aber schon) aber da muss ich noch schauen....)
    Cursor Off
    Cls
    '-----config Port A
    '-----config Port B
    Config Portb = &B11111001
    '-----config Port D
    Start Adc
    Mache ich da was falsch oder ist das ein Bug ?
    Wo setze ich eigentlich das : Config Scl= Portb.2 und Config Sda = Portb.1
    Vor den Config Ports oder nachher ?
    Bitte um Hilfe
    l.G. Roberto
    Südpfalz
    Du kannst auch die einzelnen Pins eines Ports auf Input / Output setzen,
    das muss nicht immer der ganze Port sein.
    Es geht auch Config Portb.1 = input oder Du gehst gleich
    den direkten Weg und verwendest das Data Direction Register oder kurz
    DDRB = &B11111101 ... bin mir aber gerade nicht sicher ob 1 oder 0 lesen ist.
    GRAZ
    Hallo Vitis (Danke für die Antwort)
    DDRB = &B11111101 .
    Das "Config Portb= &B11111101" müsste ja das gleiche sein..
    Mein I2C Bus geht inzwischen auch....
    Es ist nur komisch, dass mir die Grafik-Config, mein Port B,
    den Pin 0 überschreibt (wird zum Eingang) obwohl das LCD den Pin 0 gar nicht verwendet ?!
    l.G. Roberto
