Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PORTC spielt verrückt
    Rendsburg
    Moin
    Ich habe ne kleine Lauflicht schaltung gebaut !
    Funktioniert auch alles bis auf das PORT C die falschen werte rausgibt!
    Alle anderen PORTS funktionieren einwandfrei!
    Kennt irgendjemand denn Fehler?
    PINC2 dauer High
    PINC3 dauer High
    PINC4 dauer Low
    PINC5 dauer High
    Und hier nochmal ein ausshnitt vom Code:
    //  **  Präprozessor  **  //
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    //  **  Funktionen  **  //
    void init (void)
      DDRA = 0xff;                        //Ports als ausgänge definieren
      DDRB = 0xff;
      DDRC = 0xff;
      DDRD = 0xff;
    void anaus (void)
          PORTA = 0xff;
    	  PORTB = 0xff;
    	  PORTC = 0xff;
    	  PORTD = 0xff;
    	  _delay_ms(5000);
          PORTA = 0x00;
    	  PORTB = 0x00;
    	  PORTC = 0x00;
    	  PORTD = 0x00;
    	  _delay_ms(5000);
    //  **  Hauptfunktion  **  //
    int main (void)
       init();
       int zufall = 9;              //Variable Zufall deklarieren
       while (1)
       switch (zufall)
        case 1:
                lauflr();          //Von links nach rechts durchlaufen
    			zufall=zufall+1;
    			break;
        case 2:
                laufrl();          //Von rechts nach links durchlaufen
    			zufall=zufall+1;
                break;
    	case 3:
    	        jede21lr();           //Jede zweite LED geht an von links nach rechts
    			zufall=zufall+1;
    			break;
        case 4:
    	        jede21rl();           //Jede zweite LED geht an von rechts nach links
    			zufall=zufall+1;
    			break;
        case 5:
    	        jede22rl();           //Jede zweite LED geht an von rechts nach links
    			zufall=zufall+1;
    			break;
        case 6:
    	        jede22lr();           //Jede zweite LED geht an von rechts nach links
    			zufall=zufall+1;
    			break;
        case 7:
    	        blink();              //LED`s blinken
    			zufall=zufall+1;
    			break;
        case 8:
    	        blink2w();            //jede zweite LED blinkt im wechsel
    			zufall=1;
    			break;
        case 9:
    	        anaus();
    			zufall=9;
    			break;
    Danke schonmal fürs angucken
    Gruß Cybrix
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Südpfalz
    Welcher Baustein?
    JTAG aktiviert/deaktiviert?
    Rendsburg
    Oh tschuldigung ATMEGA16
    Jtag ist angeschaltet wieso?
    Biberach
    Wenn JTAG an is, kannst du Portc.2 bis Portc.5 nicht verwenden.
    Rendsburg
    Okay danke habe jtag ausgeschaltet und jetzt funktioniert alles !
    Danke an euch beide
    Habe genau das selbe Problem. Bin Neuling wie kann der JTag abgeschaltet werden?
    Biberach
