Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Modul mit PC verbinden zum messen und sende von signalen
    Wartum nur 8 ? wenn doch 32 digitale ein/ausgänge verfügbar sind ?
    könnte ich an den 8 Digitalen Ein/ausgängen nur 4 Sensoren oder 8 Sensoren anschliessen ? ( Ein Drucksensor hat zwei anschlüsse (( so wie z.B. Minus und Pluspol))
    Gruss
    Aber nur 8 sind davon auch als analog-Eingänge schaltbar.
    Ich kenne den Drucksensor nicht, daher kann ich dazu nichts sagen.
    Den Drucksonsor den ich meine ist unter :
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182479
    zu begutachten.
    Könnte man das Modul eventuell noch erweitern, wenn nötig ?
    (mit mehr digitalen schaltbaren analogen ein/ausgängen)
    Gruss
    Der Drucksensor funktioniert wie ein veränderbarer Widerstand, in Ruhe 2M und bei max.Druck 3k.
    Wenn du dir das Datenblatt ansiehst, ist am Ende noch eine Applikation angefügt mit der du 36 Fühler auswerten kannst.
    Wenn du so was machen willst ist aber schon ein erhöhtes Grundwissen notwendig, denn diese Schaltungen sind Hard- sowie Softwaremässig nicht mehr trivial.
    Hubert
