- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PIC programmieren
    PIC programmieren
    ich habe mir ne Schaltung gebaut mit nem PIC 16F873. Nun wollte ich den Controller programmieren. Aber da ich keine Erfahrung damit habe, funktioniert auch nichts. Ich weiß nun nicht genau obs an der Software oder Hardware liegt.
    Mein Programm zum testen ist eigentlich ganz einfach aufgebaut:
    #pragma config |= 0x3572 //Configuration Word
    void main()
      /*Put your code here*/
    TRISA = 0b.0000.0000;		// Alle Pins  des Ports A sind als Ausgänge geschaltet
    PORTA = 0b.1010.1010;		//Pins 6,8,10,12- 0V   Pins 7,9,11,13 - 5V
    Also eigentlich sollten doch ein paar Pins auf high und ein paar Pins auf low geschaltet werden. Aber das passiert eben nicht. Ich nutze MPlab zum entwickeln mit dem CC5-Compiler. Danach programmiere ich die .hex datei in den Mikrocontroller mit ICProg.
    Hat wer ne Idee?
    Sebastian
    Hat wirklich niemand eine Idee?
    Sebastian
    Verden (bei Bremen)
    hmm ich weiß net ob man MPlab das beibringen kann aber ich würd vl. mal die Punkte in deinen Portzuweisungen kicken!
    also net so TRISA = 0b.0000.0000
    sondern TRISA = 0b00000000
    oder TRISA = 0h00
    PortA = 0hAA //für 0b10101010
    Unterschleissheim
    Was noch fehlt: Alle PIC's, die einen Analogen Teil besitzen, haben diesen als Voreinstellung aktiviert.
    Sollen die Pins digital verwendet werden, muss im ADCON1-Register dies umgestellt werden.
    alls z.B. ADCON1 = 7; schaltet alle analogen Pins auf digital um.
    Dann sollte dein Programm nach den Befehlen auch nicht ins Nirwana laufen:
    void main()
    ADCON1 = 7;
    while(1)
    Ob deine Konfiguration stimmt, kann ich nicht beurteilen. Wichtig ist jedoch, dass der Watchdog aus ist und die OSC-Einstellung deinem angeschlossenem Quarz entspricht.
    Gerhard
    ich hab den Fehler nun gefunden. Die DEBUG Option im Configuration Word war an. Damit lief er scheinbar nicht los. Muss ich das beim Debuggen vom außen anstoßen?
    Sebastian
    Essen
    Die Debug-Option darf nur gesetzt sei wenn ein Hardware-Debuger wie der ICD2 eingesetzt werden.
    Essen
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
