Thema: Stepper Switcher oder so was
    Bayern
    Servus zusammen,
    heute hab ich folgendes Problem:
    Ich habe ein +5VDC Signal welches ich über einen Taster an das gewünschte Modul verbinde. Dieses Modul sollte auch 4 Ausgänge haben. Wenn jetzt der Taster gedrückt wird springt das +5VDC Signal vom Ausgang 1 zum 2er. Dann zum 3er und dann zum 4er und danch wieder zum 1er. Logischer Weise soll das Signal immer nur beim Tasten wechseln.
    Wie kann ich eine solche Schaltung mit möglichst geringem Bauteil-Aufwand realisieren?
    Mit freundlichen Grüßen
    EagleStar
    Bayern
    Das klingt schon mal vielversprechend. Aber ein paar Fragen bleiben mir da noch offen:
    1. Gibt es das auch mit nur 4 outouts?
    2. wenn den CD4017 verwende, wie weiß der dann, dass er nur bis 4 springen soll und dann wieder auf 1? Muss ich den 5er dann mit reset verbinden?
    3. Hat sich schon geklärt! Also doch nur 2 Fragen...
    MfG EagleStar
    MfG EagleStar
    Ja, es ist tatsächlich so einfach.
    Bayern
    Des geeiiiid, isch werd verückt!
    THX
    Dietfurt
    Wen es sich um einen mechanischen Taster handelt kann es sein das dieser "prellt". Das heisst das er bei einem Schließvorgang mehrmals kurz offnet und wieder schließt.
    Dadurch kann es bei einem Tastendruck dazu kommen, das der Ausgang um 2 oder gar 3 Schritte weiterschaltet - nur zur Info falls der Effekt auftritt.
