Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Netzteilbau mit Problemen
  1. #31
    Spanien
    So, ich habe gerade dieses LM317 gekauft.
    Das heisst, dass ich hoffentlich diese Woche löten kann.
    Ich müsste jetzt alles zusammen haben.
    Ich melde mich dann wieder.
  2. #32
    Spanien
    @Hubert.G
    Danke noch mal für den Schaltplan.
    Ich habe jetzt alles zusammen gebaut und es funktioniert super.
    Jetzt kann ich richtig loslegen
    danke und viele Grüsse,
    tornado
  3. #33
    Aulendorf
    Zu den teuren Kühlkörpern:
    Manchmal gibts bei den Restpostlern alte PC-Kühler mit Lüfter recht günstig.
    Wenn dich der Lärm nicht stört, kannst damit recht lange durchhalten...
    Und wenn du Böcke hast,kannst ja ne Temperaturabschaltung basteln...
    Ich hatte mit so nem Kühler (glaub 50x50 mm, genausogroßer Lüfter) mal ein Netzteil das von 0-ööhm fast 30 glaub Volt ging, und im Kurzschluss erst nach mehr als einer Minute den Temperaturschock erlitt, also ca 80 Grad am Kühlkörper hatte.
    Wärmeleitpaste nicht vergessen, und beim Zusammenbau daran denken, dass beim 317 aufm Gehäuse Saft iss
    Viel Spass
  4. #34
    Spanien
    @BlinkyBill
    das da saft drauf ist, daran hatte ich nicht gedacht und was du von deinem kühlkörper erzáhlst, glaube ich brauche ich doch einen grösseren.
    werde mal gucken was ich da noch habe
  5. #35
    Spanien
    Da wir hier scon über etwas ähnliches geredet hatten, öffne ich keinen neuen Threat.
    Also, ich habe eine 9V Batterie und ein L7805, da sollten ja 5V raus kommen.
    Wenn ich die direkt zusammenschliesse, nehme ich mal an, wäre das nicht so gut.
    Soll ich vorher einen Spannungsteiler mit Wiederständen machen, oder sogar noch ne LED am Spannungsteiler schalten?
    Warum eine LED? Damit es besser aussieht.
    Die eigendliche Frage wÄre also, Spannungsteiler oder nicht? Und wenn Spannungsteiler, grosse Wiederstände oder kleine?
    Die 5V sind um einen Pic, 2 Motoren und mehrere Sensoren zum laufen zu kriegen. Pic + Motoren + Sensoren = Roboter
  6. #36
    einfach mal nach 7805 googeln,da gibt es jede Menge Datenblätter,Applikationsbeispiele,Tips und Tricks.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 7805_538.png
  7. #37
    @FFM
    wieso nen Spannungsteiler der 7805 ist der Spannungsteiler er teilt deine 9V in 5Volt Ausgangsspannung und 4Volt verbrät er selbst in Hitze
  8. #38
    Spanien
    @Yossarian
    Danke für Datenblatt. Ich werde das dann genau so bauen.
    @molleonair
    Ja, das ist ein Spànnungsteiler, dachte halt nur das man noch mehr dran machen müsste, damit er nicht so heiss wird.
    Dann mache ich Yossarians Schaltkreis mit einem Kühlkörper und fertig.
    Dann müsste es wohl klappen.
