Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: grafik LCD Bascom Beispiel
    achso die erste Zeile hab ich nicht angeschaut .
    Aber was solls dann sein ?
    das programm läuft nicht wenn ich diese lib Einbinde
    $lib "glcdSED1520.lbx"
    Also ich habs mit einem Programm probiert das den Port b auf high setzten .
    Das Program läuft ohne probleme wenn ich aberdiese Lib Einbinde
    dann geht nichst mehr Prozessor setzt den Port nicht mehr auf high ohne jetzt auf Zeichen auf dem Display zu erwarten da kommt nichts an den Io Ports raus aber wieso ?Der Prozesor arbeitet anscheinend das Programm nicht mehr ab
    die Beispielconfiguration müsste doch funktionieren oder
    Hat das einer am Laufen ?
    wolfi
    Dann hast du das gleiche Problem, wie die in den Beiträgen, zu denen ich dir die Links geschrieben habe.
    Schau sie dir doch mal an.
    Windows müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder??? Aber das es nicht so ist, wird tausenden User jeden Tag auf's neue präsentiert!
    Bei mir läuft es im Simulator. Allerdings habe ich die font-Dateien bei Bascom nicht dabei. Wenn ich die entsprechenden Zeile auskommentiere, geht's.
