Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Was benötige ich / empfehlt ihr mir
    ich will mir entweder ein PICDEM2 oder PICDEM4 holen da wir diese im Studium verwenden.
    Jetzt 2 generelle fragen:
    - welches board empfehlt ihr mir / ist besser / hat mehr möglichkeiten
    - was für alternativen zum icd2 gibt es um den chip über mplab zu programmieren? die icd2 ist mir zu teuer, gibt es da billigere geräte? ich benötige das in-circuit-debugging eh nicht.
    Essen
    Ich würde dier das vierer empfehlen ,wil das im gegensatz zum zweier auch 18'er Pic's unterstützt. Als relativ günstigen Brenner, wenn Selbstbauen nicht dei Ding ist, würde ich dir das PICKit 2 empfehlen. Das benutze ich auch und bin voll zufrieden damit. Bezugsquelle in Deutschland z.B. Farnel oder :http://www.microcontroller-starterki...x.html?pic.htm
    Für Selbstbau ist der Brenner 8 von Sprut http://www.sprut.de/ zu empfehlen, ist ein USB-Brenner mit guter unterstützung.
    MFG
    das pickit2 kann ich aber nicht direkt an das picdem anschließen oder? also über diesen 6poligen anschluß. müßte ich dann jedes mal den chip vom board entfernen zum flashen?
    Essen
    Doch, das geht. Du muß dir nur ein Adapterkabel selbst bauen. Das PICKit2 ist genau wie das ICD2 ein ICSP, das ICD und das Picdem verwendet Westernstecker zum Anschluss, das PICKit hat eine 6-polige Buchsenleiste, ein Adapter ist schnell gebaut.
    hast du ein bild bzw. eine anleitung zum bauen mit pinbelegung?
    Essen
    Kein Problem, du mußt nur die Anschlüsse 1zu1 verbinden also Pin 1 von der Stiftleiste mit Pin 1 von der Westernbuchse usw. Ein Bild findest du hier :http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#icd
    ich habe mir das pickit nun bestellt. jetzt habe ich nur noch eine frage zu dem stecker den ich mir selbst bauen muss:
    um was für einen stecker handelt es sich denn auf seite des pickit (der obere stecker auf dem bild):
    http://www.sprut.de/electronic/pic/i..._icd_kabel.jpg
    Essen
    Das ist eine normale Stiftleiste mit 2,54 mm Pinabstand z.B. Conrad Artikel-Nr.: 739448 - 62 oder Reichelt Best.Nr.SL 1X36G 2,54
    super, vielen dank für die hilfe. dann hol ich das direkt bei conrad zusammen mit dem westernstecker
    das pickit habe ich jetzt. ich dachte da kann man den mc auch wechseln. er sitzt aber doch ganz schön fest.
    kann mir jemand einen tip geben?
