Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Resetproblem mit AtMega8
    Habe einen AtMega8 in Betrieb. Wenn ich Kaltstart mache, läuft der AVR zu langsam (blinkt z.B. langsam); wenn ich ihn programmiere
    startet er anschliessend normal (schnell); nehme an weil dies
    eine sauberes Reset gibt ?
    Habe am Resetpin einen 10k nach 5V und einen 10nF nach Masse.
    Takt habe ich intern und extern versucht, identisches Problem.
    Kann mir jemand helfen ?
    Normal nimmt man 100nF glaube ich, ist das der Grund ?
    Danke für jede Hilfe !
    Dietfurt
    Also meine Vorschläge wären:
    1. Du wertest in deiner Software das MCUCSR Register aus und verzweigst dann irgendwie nicht richtig.
    2. Im Ram befinden sich bei Prozessorstart zufällige Werte die Du während deines Programmstartes nicht mit gültigen Werten überschreibst.
    3. Der Watchdogtimer wird nicht rechtzeitig zurückgesetzt und startet den ATMEGA ständig neu.
    4. Der ATMEGA8 "vergisst" seine Fuse Einstellungen oder den Inhalt des EEProm - Das sollte sich durch austauschen des ATMEGA 8 gegen ein anderes Exemplar austesten lassen.
    5. Für die Resetbeschaltung verwende ich normalerweise nur einen 10k Widerstand und hatte eigentlich noch keine Probleme damit.
    6. Eventuell bringt ein anderes Start up Timimg, oder eine aktivierte Brown OUT detection (Fuses !) eine behebung des Problems.
    Schau Dir mal die Sachen an vieleicht hilfts ja.
    An der Saar
    In welcher Umgebung arbeitet der µC?
    --Wenn die mit viel Störungen durchsetzt ist, evtl VCC besser bügeln.
    -- Vielleicht hat der Takt (Quarz) Probleme in der Umgebung wegen Störungen. Evtl. den Output-Swing des XTAL-Verstärkers erhöhen (noisy envoronment).
    -- Ist die Betriebsspannung immer im erlaubten Bereich? Auch beim Proggen? Versuch mal, die VCC immer mindestens 500mV über dem vorgeschriebenen Minimum zu halten.
    -- Ansonsten würd ich auch vermuten, daß uninitialisierte Daten das Problem sind.
    -- Zeigt MCUCSR immer die RESET-Quelle, die du erwartest?
    -- Wenn du RAM-Daten hast, die einen RESET überstehen sollen (avr-gcc Section ".noinit"), dann musst du nach dem Proggen einen Power-Down-RESET machen. External RESET genügt *nicht*, da sich durch Programmänderungen Lokatierungen geändert haben können!.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Besser wenn ISP eingesteckt
    Danke für eure Infos !
    Ich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich den ISP-
    Stecker eingesteckt habe, die Schaltung korrekt
    funktioniert, wenn nicht, fast nie.
    Ihr habt sicher eine Idee !
    Übrigens:
    Vcc habe ich gemessen, ist 4.9 V; ist das ok ?
    News
    Ich habe definitiv mit dem Einschalten ein Problem
    und dies nur wenn der ISP-Stecker vom PC nicht dran
    ist. Nach ein paar Sekunden Blinkt die LED nicht mehr
    und die RS232 geht gar nicht.
    Mach ich dann Reset am AVR (manuell) geht die Sache
    wieder und lange.
    Wie gesagt, ist der ISP dran gehts auch immer.
    Danke für jede Hilfe!
    Habe im Moment einen 10nF von Reset gegen Masse (und kein Stabilisator für 5V) und ein 10K gegen oben.
    Abblock-C direkt!!! zwischen Vcc und GND?
    Was für ein Abblick-C ?
    Wie ist Dein Reset-Pin beschaltet?
    Ich habe bei mir standartmässig den Reset mit 2kOhm nach 5V gezogen und mit einen 10nF-Kondensator nach Masse. Durch den Kondensator erhält der Controller beim Einschalten einen sauberen Reset.
    askazo
    Wie sieht dein Schaltung aus, vieleicht liegt das Problem ganz wo anders. Vieleicht kannst du sie mal komplett posten.
    Hallo askazo
    habe den Reset genau so beschaltet wie Du beschrieben hast.
    Was aber (vielleich) fehlt, ist ein Kondensator generell zwischen
    Masse und Vcc. Ist das DAS Problem ? Wenn ja, welche
    Dimension muss er haben ?
