Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 4 Channel Receiver
    4 Channel Receiver
    ich habe hier eine RC-Raube. Fährt sich also wie ein Panzer. Auf der Original-Empfänger-Platine sitzt ein IC drauf. Mit der Beschriftung kann man leider nichts anfangen. Da steht nur "RX-2" und "50801287" drauf. Dazu habe ich leider nichts gefunden.
    Das blöde ist, dass ich das Ding wohl kaputt gemacht habe. Vorher waren an 4 Ausgängen des IC's Low/High Pegel zu messen für rechts vor, links vor, rechts zurück und links zurück. Doch nun sind alle Pegel immer auf 5,5V. Egal was ich an der Fernbedienung drücke. Also ich denke der IC ist kaputt. Vermutlich kann ich den auch nicht reparieren und einen Ersatz finde ich nicht.
    Die Fernbedienung läuft auf 40MHz. Gibt es eine Möglichkeit die Empfängerplatine zu ersetzen und damit die Fernbedienung weiterhin nutzen zu können? Es gibt ja bei Ebay z.b. Empfänger. Muss man da nur auf die Frequenz achten oder noch was?
    Sebastian
    Berlin
    vielleicht hilft diese Unterlage weiter....???
    Link: datenblatt RX-2
    Gruß Stupsi
