Hallo alle RS232-Transceiver Geplagten,
nachdem ich mir den Asuro vor einigen Tagen gekauft und innerhalb eines Nachmittags zusammengelötet hatte, kam der große Test.
Asuro-Selbsttest inklusive Papiertest mit IR-Transceiver funktionierten prima.
Doch ein Flashen war trotz "manischen" Potidrehens nicht möglich, in keinem von mindestens 50 Versuchen war auch nur ein CONNECT erzielbar.
Ich vermutete einen defekten IR-Empfänger (SFH5110-36) am Asuro.
Also flugs zu Conrad nach Frankfurt und ein Ersatzteil besorgt, eingelötet und wieder die große Enttäuschung.
Anzumerken sei, dass ich eine "echte RS232-Schnittstelle" und ein Notebook verwendete. Hier im Forum wurde ich auf die vielfältigen Probleme des RS232-Transceivers in Verbindung mit Notebooks oder USB-RS232-Adaptern aufmerksam.
Mein alter PC besaß im Moment keine Festplatte und somit auch kein Betriebssystem zum Testen. Aber immerhin hatte ich eine Live-Linux-CD (KNOPPIX) und versuchte es damit - das Flashen funktionierte auf Anhieb.
Somit wusste ich, dass der Fehler in nur Verbindung mit meiner Notebook-Schnitstelle bestand.
Etwas Datenblatt des SFH5110 studieren und beim Schaltpläne-Vergleichen von Asuro und IR-Transceiver stellt sich die Frage, warum für den Transceiver zwischen Pin3 und Masse kein Elko liegt.
Probeweise habe ich diverse Elkos provisorisch mit Krokoklemmen parallel zur Z-Diode angeklemmt und hatte bei Werten größer 4.7uF und kleiner 1000uf sofort Erfolg mit dem Flashen; je höher der Kapazitätswert ist, umso länger dauert aber der Flashvorgang.
Am besten hat sich bei mir ein Wert von 47uf erwiesen, den ich parallel zur Z-Diode geötet habe.
Ich weiß nicht, ob diese Schaltungsänderung auch für USB/RS232-Adapter funktioniert, aber ihr könnt es mal probieren und eure Erfolge/Misserfolge in diesem Foum posten.
Viel Spass und Erfolg
Franz
Zitieren
Lesezeichen
