Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Eine eventuelle Lösung für Flash-Probleme mit RS232
  1. #31
    nahe Dresden
    also irgendwo habe ich offensichtlich verständnisprobleme:
    wenn ich einen terminal starte mit COM4 (momentan der usb-flasher) und anschliessend den hyperterminal öffnen will geht das nicht, weil "COM 4 already in use"???
    auch beim kombiflash: entweder flashen, oder horchen, beides geht nicht...
    gruß inka
  2. #32
    Am Hyperterminal die Verbindung beenden (trennen, Hörer schwebt über Tel.), dann über Datei -> Eigenschaften die echte serielle Schnittstelle (bei mir ist das com1) auswählen. Anschliesend wieder verbinden.
    Das Flashtool zeigt dann weiterhin com4 als verfügbar an.
    Wie gesagt, ich weis nicht, ob das wirklich hilfreich ist und zur Lösung deines Problems führt.
  3. #33
    Hier mal ein paar Messwerte am asuro IR-Empfänger. Meine VCC war 5,00V, am ic2/pin1 waren 4,46V und am pin3 4,67V. Wenn ich den asuro beflashe oder mit der Fernbedienung anpiepse, ändert sich die Spannung an pin3 (am Widerstand r17) auf ca. 4,40V und die Spannung an Pin1 (Zum ATMega8/Pin2) ist nicht messbar, weil sie schnell wechselt. Vermutlich eben, weil hier das Signal durchkommt. Also steht schnell schwankende Spannung am ic1/Pin2 für Empfang ist ok.
    Beim Flashen kann man an den Pins von D10(IR-Sendediode) nur eine Schwankung von 0,02V messen, was auch auf Messfehler zurückzuführen sein könnte. Allerdings sendet der asuro beim Flashen nur kurze Quittungen die diese Schwankungen verursachen könnten. Also bedeutet ein kleines Schwanken der Spannung an D10 dass der asuro sendet. Nicht sehr wissenschaftlich, aber vielleicht hilfreich.
    mic
  4. #34
    nahe Dresden
    danke mic,
    ich gebe auf, ich verhandle nun mit arrex über die rücksendung, bzw. tausch des prozessors...
    gruß inka
  5. #35
    Milda
    zum "mitlauschen" brauchst du zwei transceiver, den einen mit dem flash tool verknüpfen und den anderen mit hyperterminal.
    lade dir mal die anderen versionen des flash tools runter, bei mir hat der USB transceiver AUSSCHLIESSLICH mit version 1.4 funktioniert und mit keiner anderen. ein versuch ist es wert... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    hi damaltor,
    ich habe ja jetzt zwei transceiver, könnte also beide anschliessen und flashen und mitlauschen....
    ich habe es mit der version 1.4 und 1.5 und dem kombiflash versucht, man konnte sehen dass die IR wie auch die normale LED (beim USB) geblinkt hat, trotzdem kein kontakt zu asuro...
    mein prozessor ist bereits auf dem weg zu arexx, ich hoffe in einer woche mich wieder melden zu können. Dann habe ich wenigstens ein prozessor mit dem selbsttestprogrammm...
    gruß inka
  7. #37
    Mein herzliches Beileid.
    Was wollen die haben für den Service?
  8. #38
    nahe Dresden
    nix
    es kostet mich nur die zeit und porto dothin
    gruß inka
  9. #39
    Oh. Toller Service.
  10. #40
    nahe Dresden
    der processor ist angekommen, wurde eingesetzt und flashen geht - es kann also weitergehen...
    Der empfehlung von ehenkes folgend habe ich mir bei meinem letzten kurzbesuch in Dresden einen zweiten zugelegt...
    gruß inka
