Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Funktion Elektronischer Widerstand?
    Hallo ihr \/
    Welche Möglichkeiten gibt es, über zwei Tasten einen Widerstandswert zu verändern bzw. einzustellen?
    Als würde ich ein Potentiometer drehen.
    --> Ohne Motor
    Gruß Andreas
    es gibt elektronische Potis, die über Digitalsignale eingestellt werden können.
    Hast du was zum Anschauen?
    Meinst du nen IC?
    Ich habe das hier entdeckt:
    http://www.bartels.de/baedoc/baelib_xicor_de.htm
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2747
    Das was ich suche, soll nicht kompliziert sein. Lediglich möchte ich mit zwei Tasten z.B. ne LED dimmen oder aufhellen \/
    Das für mich einfachste wäre n Schieberegister (CD4017x2=100Stufen),
    aber das wäre dimensional schon wieder ziehmlich groß
    Kaiserslautern
    LEDs solltest du sowieso nich über den Vorwiderstand dimmen. Dann nimm doch lieber nen ATTiny und häng da die LED (+Rvor) mit PWM dran.
    Gruß, CowZ
    Gruß, CowZ
    Hi
    In diesem Punkt wäre das für mich noch etwas komplizert, da es sich ja um nen Controller handelt und ich noch keine Programmierkenntnisse habe
    Ich würde das über nen Transistor machen wollen \/
    (hoffe ihr versteht, was ich meine )
    --> Mein Ziel ist eine Schaltung mit zwei Tasten und 3 Ausgängen/ Anschlüssen, wie bei einem Poti \/
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wie wäre es mit einem 40193, binärer Auf-/Abwärtszähler = 4 Bit oder 2 Stück davon kaskadiert = 8 Bit und dahinter ein R-2-R Widerstands-Netzwerk ?
    MfG Karl-Heinz
    Das wäre sogar noch besser, als 4017 (zählt nur in eine Richtung) , ich werd mich mal schlau machen, besten Dank euch \/
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    hab noch was gefunden, kA ob es funktioniert als LED-dimmer:
    der JFET scheint als spannungsabhängiger widerstand (source-drain) zu arbeiten. vielleicht könnte jmd die schaltung etwas genauer erklären?
    gruesse von der katz
    Enns
    naja, bin zwar nicht der elektronikmeister, stelle mir aber das ganze so vor:
    (bitte korrigiert mich, wenn ich blödsinn erzähle, will selbst auch was dabei lernen*gg*)
    über den taster S1 lädt sich der Kondensator C1. Das bedeutet, dass der FET immer mehr leitend wird und somit T2 immer mehr durchsteuert --> LED wird heller. über den taster S2 wird der Kondensator C1 über den Widerstand R2 wieder entladen (gegen masse) und somit steuerst du den FET nicht mehr voll durch und die LED leuchtet wieder weniger.
    warum du den FET überhaupt beötigst, weiss ich selbst nicht, da du ja theoretisch gleich die Basis des Transistor S2 ansteuern könntest (glaub ich zumindest mal)
    über den vorwiderstand zum kontensator kannste dir jetzt einstellen, wie schnell oder wie langsam er sich entladen bzw. laden soll - bei unterschiedlichen ladezeiten (schnell heller schalten, langsamer dimmen), kannst einen zweiten widerstand mit rein hängen.
    wie gesagt - bitte korrigiert mich, ich will auch was dabei lernen!
    lg, zentauro
    Und die Schaltung behält ihre Einstellung bei?
