Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: I2C Slave im PIC
    Bayern
    I2C Slave im PIC
    hat wer schon mal den I2C slave in einem PIC zum laufen gebracht?
    Überall lese ich nur von Problemen. Ich möchte einen PIC16F819 (der hat HW I2C) als Intelligenten Sensor an meiner Roboter Platine betreiben.
    Bevor ich das Geld für den PIC + Brenner in den Sand setzte ...
    Danke
    Fancan
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Was für Sensoren willst du denn dran bauen?
    Bayern
    I2C
    Mein Roboter "Mainboard" hat einen 400 kHz I2C Bus als Extension Bus.
    An den möchte ich meine Erweiterungen anschließen.
    Geplant sind bis jetzt eine Lego Mindstorms kompatibles Infrarot Sende und Empfangsmodul, damit mein Robby mit den Mindstorms kommunizieren kann.
    Das 2. Module ist für die aktiven Legosensoren, die ich dann auch mit meinen Board nutzen kann. Aktive Legosensoren übertragen die Versorgungsspannung und die Sensordaten über eine 2 Drahtleitung im Zeitmultiplex.
    Meine Idee war nun den PIC16F819 einzusetzen, der hat nur 18 Pins aber ein HW I2C Interface, 1x PWM und einen 5 Kanal 10 bit AD Wandler.
    Also ideal für kleine Erweiterungen mit ein wenig eigen Intelligenz für die echtzeit.
    Fancan
    also ich hab meine elekronik jetzt auch nahezu fertig und hab sie auch auf I2C aufgebaut jedoch müssen bei mir 3 PICs miteinander kommunizieren das jedoch nur in einer richtung Master-->beide slaves bin mir aber auch noch nicht sicher wie ich das codetechnisch hinkriege aber ich probier die woche einfach mal rum werds schon irgendwie rauskriegen hoffe ich ich lass euch dann den code (assembler) hier in den thread falls ichs irgendwie hinkrieg wäre jedoch auch um jede hilfe froh!!
    für master gibts ja mehr wie genug anleitungen .. aber für slave schauts ja echt mager aus.. naja bin jedenfalls froh dass jemand diese frage gestellt hat sons müsst ich sie jetzt stellen!
    m0
    schau mal ins datenblatt, da sind die einstellungen eigentlich ganz gut beschrieben, du suchst dir ne adresse aus, indem du sie in das nötige register schreibst, usw. den rest müsste das modul können, ausserdem solltest du über einen interrupt anfragen können, ob was angekommen ist und dann auswerten und reagieren
    Immenstadt
    Hi!
    also ich bin übrigens der Gast von 2 threads weiter oben sorry....
    hab mich jetzt mal hingesetzt und das versucht sitz jetzt aber schon 4 stunden an dem slave.. will einfach nicht.. es währe echt total genial wenn sich jemand der sich auskennt mal meinen code ansieht! is auch schön kurz nur zum testen vielleicht hab ich ja nur irgend ne kleinigkeit vergessen.. naja den master hab ich aus den schnipseln von www.sprut.de zusammengesetzt aber vielleicht liegts ja auch an dem... ich verzweifel hier auf jedenfall fast.. wäre echt spize wenn sich jemand die mühe macht sich das anzusehen!!
    hier mal die codes (für PIC16F877 @ 4mHz):
    Master:
    	#include <P16f877.INC>
    	__CONFIG	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF
    adresse1	EQU	0x26				; Variablen Declarieren ;)
    loops		EQU	0x28
    loops2		EQU	0x29
    temp		EQU	0x2A
    ; reicht vorerst an vars will ja nix übertreibn
    	org 0
    	goto init
    ; init the I2C stuff::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    init
    	movlw	B'01001000'
    	movwf	adresse1
    	bsf	STATUS, RP0		; Bank1
    	movlw   B'00011000'		; trisc 2+3 inputs für I2C
    	movwf	TRISC			;
    	movlw	B'00000000'		; trisd outputs für Servos
    	movwf	TRISD			;
    	movlw	B'00000000'		; trisb outputs für LEDs und Relais
    	movwf	TRISB			;
    	movlw   d'2'			; clock = 4/(4*(2+1)) = 333kHz
    	movwf   SSPADD			; für I2C
    	bcf	STATUS, RP0		; Bank 0
    	movlw   B'00001000'		; master mode, clock=Fosc/(4*(SSPADD+1))
    	movwf   SSPCON			;
    	bsf     SSPCON, SSPEN		; MSSP-Modul enable
    	goto main
    ; rdy with initing:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    ; General routines:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    ; delay 1sec::
    WAIT
    top1      movlw   .110			; timing adjustment variable (1ms)
             movwf   loops2
    top21   nop				; sit and wait
            nop
            nop
            nop
    	nop
    	nop
    	nop
            nop
            nop
    	nop
    	nop
             decfsz  loops2, F		; inner loops complete?
             goto    top21			; no, go again
             decfsz  loops, F		; outer loops complete?
             goto    top1			; no, go again
             retlw 0			; yes, return from subWAIT
    ; I2C routines:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    ; bus übernehmen::
    i2c_takeover	bcf     PIR1, SSPIF     ; SSPIF Bit löschen
    		bsf     STATUS, RP0
            	bsf     SSPCON2, SEN    ; Bus Übernahme anweisen
            	bcf     STATUS, RP0
    i2c_t1		btfss   PIR1, SSPIF     ; Testen, ob Bus schon übernommen wurde
            	goto    i2c_t1          ; nein, noch nicht
            	bcf     PIR1, SSPIF     ; ja, der Bus ist mein! nun noch SSPIF zurücksetzen
    	return
    ; w senden an adresse1::
    i2c_sendw1	movwf	temp
    		movfw	adresse1
    		movwf   SSPBUF          ; -> zum I2C-Slave übertragen
    i2c_t2		btfss   PIR1, SSPIF     ; ACK schon empfangen?
            	goto    i2c_t2          ; nein, noch nicht
            	bcf     PIR1, SSPIF     ; ja, Daten sind im Slave, nun noch SSPIF zurücksetzen
    		movfw	temp
    i2c_t3		btfss   PIR1, SSPIF     ; ACK schon empfangen?
            	goto    i2c_t3          ; nein, noch nicht
    	return
    ; bus freigeben::
    i2c_free	bsf     STATUS, RP0
            	bsf     SSPCON2, PEN    ; Bus Freigabe anweisen
            	bcf     STATUS, RP0
    i2c_t6		btfss   PIR1, SSPIF     ; Bus schon freigegeben?
          		goto    i2c_t6          ; nein, noch nicht
            	bcf     PIR1, SSPIF     ; ja, alles fertig, nun noch SSPIF zurücksetzen
    	return
    ;:::::::::::::::::::::::main program:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..
    main
    	clrf PORTB
    	call WAIT
    	call WAIT
    	call i2c_takeover
    	bsf  PORTB, 0
    	movlw b'11111111'
    	call i2c_sendw1
    	bsf  PORTB, 1
    	call i2c_free
    	bsf  PORTB, 2
    	call WAIT
    	call WAIT
    	bsf  PORTB, 3
    	call i2c_takeover
    	movlw b'00000000'
    	call i2c_sendw1
    	call i2c_free
    	goto main
    	end
    Slave:
    adresse2	EQU	0x27
    loops		EQU	0x28
    loops2		EQU	0x29
    s_copy		EQU	0x2A
    w_copy		EQU	0x2B
    temp		EQU	0x2C
    	org 0
    	goto init
    	org 4 					; Interruptvector
    intvec	bcf	INTCON, GIE			; disable Interupt
    	movwf	w_copy				; w retten
    	swapf	STATUS, w 			; STATUS retten
    	movwf	s_copy				;
    								; Intrupt servic routine
    Int_serv
    	call    receivedata
    	swapf	s_copy, w			; STATUS zurück
    	movwf	STATUS
    	swapf	w_copy, f			; w zurück mit flags
    	swapf	w_copy, w
    	bcf	INTCON, T0IF			; Interupt-Flag löschen
    	bsf	INTCON, GIE				; enable Interupt
    	retfie
    receivedata	bsf	STATUS, RP0		; Bank1
    		btfss	SSPSTAT, BF
    		goto 	receivedata
    		movfw	SSPBUF
    		movwf	PORTB
    		bcf	PIR1, SSPIF
    	return
    init
    	movwf	TRISC			;
    	movwf	TRISD			;
    	movwf	TRISB			;
    	movlw   d'01001000'		; adress
    	clrf	PORTB
    	clrf	PORTD
    	movlw   B'00001100'		; slave mode
    	movwf   SSPCON			;
    	bsf	INTCON, GIE		; Interupt erlauben
    	goto main
    main
    	nop
    	goto main
    	end
    Vielen dank im voraus ich weiss is n haufn arbeit son code durchzugehn aber ich wär euch echt dankbar!
    mfg.
    m0
    Immenstadt
    Hi!
    also hab mal weitergetestet und bin zum ergebnis gekommen dass kein adressmatch occured d.h.: der slave fohlt sich netmal angesprochen und gibt auch kein ACK ... woran könnte das liegen? ist hier keiner der sone I2C sache zum laufen gebracht hat und helfen kann (z.b.: mit codeschnipseln oder so) würde mich echt riesig freuen weil ich weis mir keinen rat mehr... test jetzt schon seit ewigkeiten rum und komm einfach zu keinem ergebnis...
    VIelen Dank
    m0
