Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Altes Projekt, neue Herausforderung(Rotierende Platten)
    Wien
    Man könnte sich ein Vorbild nehmen bei der Digitalen (modell)Eisenbahn.
    Die wird auf den Betriebsstrom die digitale Info "aufmoduliert". (-->DCC)
    Sowas könnte man
    1. Mit drehbaren Steckern "Klinkenstecker" übertragen, kost nix und geht recht gut.
    2. Induktiv (primärwicklung fix, sekundärwicklung drehbar)
    Beispiel (kein gutes): Laden einer elektrische Zahnbürste, wenn du das kennst
    Logo: kommt drauf an, wieviel Power du übertragen willst/mußt.
    Muß es sowas sein ? Immerhin ist da Anzahl der Drehungen ja, scheint's, begrenzt. Dann käme ein Kabel ja doch in Frage. Und ein Draht is ein Draht, was die Betriebssicherheit betrifft.
    mfg robert
    Niedersachsen
    Ich dachte mir, da Kugellager aus Metall sind, sind der innere und der äußere Ring des Lagers immer leitend mireinander verbunden.
    So ein Kugellager kann deshalb auch die Funktion eines Schleifers übernehmen.
    Dazu befestigst du eine Kunststoffachse in der Mitte der oberen Platte. Auf die Achse kommen die beiden Kugellager. Dann befestigst du ein Kabel am inneren Ring des ersten Lagers und ein anderes am innersten Ring des zweiten. Die Kabel führen zur oberen Platte.
    In die untere Platte bohrst du ein Loch in das die Kugellager gerade so hineinpassen und dann steckst du die Achse mit den Lagern dort rein. An den äusseren Ringen der Lager befestigst du auch Kabel, die dann zur unteren Platte führen.
    ich würde schleifkontakte nehmen wenn es nicht allzu sensible daten sind. das ist doch noch immer das einfachste.
    wie bei der carrera Bahn. und die schleifer vielleicht mit federnauf die schiene aufpressen
    gruß Tim
