- Modernes Energiemessgeraet
Seite 10 von 22 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 212
Thema: Linux AVR-GCC IDE "KontrollerLab"
  1. #91
    Rendsburg
    ne leider nicht
    ist überhaupt nichts mit irgendwie USB vorhanden!
    Es scheint auch nichts zu passieren wenn ich denn avripsmk2 reinstecke
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
  2. #92
    Was sagt dmesg?
    Poste hier mal die Ausgabe dieses Kommandos:
    dmesg | tail
    Nachdem (ca. 15 Sekunden nachher) Du den Programmer aus und eingesteckt hast.
    Vielleicht kommen wir dann drauf, was ihm ned schmeckt.
    vG,
    cadManiac
  3. #93
    Rendsburg
    cybrix@cybrix:~$ dmesg | tail
    [17179666.636000] ide-cd: cmd 0x28 timed out
    [17179666.636000] hdc: DMA interrupt recovery
    [17179666.636000] hdc: lost interrupt
    [17179671.640000] hdc: status timeout: status=0xd0 { Busy }
    [17179671.640000] ide: failed opcode was: unknown
    [17179671.640000] hdc: DMA disabled
    [17179671.640000] hdc: drive not ready for command
    [17179671.688000] hdc: ATAPI reset complete
    [17180878.896000] USB 1-2: USB disconnect, address 2
    [17180912.284000] USB 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
  4. #94
    Ich hab mir jetzt einen ähnlichen Programmierer bestellt. Ich sag Dir dann, was ich einstellen musste.
    vG,
    cadManiac
  5. #95
    Rendsburg
    Okay schonmal danke im vorraus
    Und ein lob an die Programmierer das Programm gefällt mir sehr gut auch wenn es noch nicht komplett Funktioniert bei mir
  6. #96
    Villach
    könnte man das terminal so programmieren, dass wenn ich es schließe wenn ich auf das x klicke, es auch die verbindung beendet?
    meine cpu (1,4ghz celeron) ist auch immer auf 100 wenn er daten bekommt.jedoch ist das auch bei einem anderen terminalso. evt weil ca 5000x/s was herein kommt.
    und kann man das terminal auch irgendwie als tab mit den anderen tabs (der source dateien) integrieren?
    und wann wird der pc only simulator fertig? kann man den schon irgendwie inoffiziell benutzen?
    lg
    Thomas
  7. #97
    Ich habe nun mein STK500 angeschlossen und auch mit den KontrollerLab zum laufen gebracht soweit so gut aber....
    Wenn ich in den Configure Programmer->AVRDude gehe dann sind doch hinter "Specify Programmer type" und "Specify connection port" solche "ComboBoxen" die lassen sich bei mir nicht "aufklappen", stellen mir also keine Auswahlmöglichkeiten.
    Ist das so richtig, oder fehlt da bei mir etwas ?
    Ich habe da mein Programmertype und mein Port `per hand` eingetragen.
    Aber das eingendliche Problem was ich habe ist das
    AVR Dude irgendwie die Signature von einen ATMega8 erkennt (Anhang) obwohl auf den STK500 ein ATMega 8515 steckt. Um den Kontroller nun zu Programmieren muß ich den Signature Check deaktivieren da ich sonst eine Fehlermeldung bekomme.
    Gibt es dafür irgendeine Lösung ?
    Alber
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screenshot_161.jpg
  8. #98
    Rendsburg
    Moin
    Also das mit der Auswahl ist bei mir genauso!
    Ich denke mal das soll denn nochmal erweitert werden
    Gruß Cybrix
  9. #99
    hmm....
    muß jetzt leider gestehen, daß sich das zwar alles sehr interessant anhört. aber leider c.
    kann ich nicht so wirklich.
    aber ich finds gut, daß ihr ein LINUX projekt gemacht habt.
    werds mir mal ansehen, vielleicht bringts mir ja doch spaß, und ich steig in c weiter ein. mal sehen.
    aber weiter so!!
    LINUX rockt aber mal gewaltig.
    und was KDE angeht. so eng darf man das alles als LINUX-user nicht sehen.
  10. #100
    Villach
    Also ich hab kontrollerlab auch schon in fluxbox zum laufen bekommen. also ich hab fluxbox zum probieren mit kde parallel installiert. somit denk ich man kann es fast problemlos auf (älteren) pcs ohne kde verwenden.
