Thema: OPIC
    OPIC
    kann eine falsche polung zur zerstörung des OPIC an der Gabellichtschranke führen?
    Moderator Roboter Genie
    Was genau soll denn ein OPIC sein? Ein Operationsverstärker? Wenn ja, dann kann eine falsch Polung durchaus zur Zerstörung führen...kommt darauf an wie Tollerant das Bauteil ist.
    Pfalz
    Meinst Du einen IS471 ?
    gibt es in einer Gabellichtschranke einen OP??
    ja meine den IS471F, ich glaube ich hab alles zerstört an meiner sharp gabellichtschranke. habe ausversehen VCC an 3 und GND an 1 angeschlossen. hab kurz was leuchtten sehen dann war alles weg.komischerweise funktioniert das infrarot led auch nicht ja habe einen vorwiderstand benutzt
    Nach dem DAtenblatt ist die Warscheinlichkeit sehr groß das die Lichtschranke kaputt ist. Die IR-Led wird ja von Pin4 aus über den internen Oszillator angesteuert und das wird auch defekt sein.
    Pfalz
    Ja einer von meinen hat auch mal geleuchtet.
    Buch's als vertvolle Erfahrung ab.
