Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem bei Flashen mit Asuro Lib V2.60
    RN-User francesco hat mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass es mit der Asuro Lib V2.60 (von Sourceforge) Probleme beim Flashen mit dem RS232-IR Transceiver gibt. Ziemlich genau beim letzen Block brach der Flash Vorgang immer mit Checksum-Fehler (c.c.c.c.c..., TIMEOUT) ab.
    Der Original Seftest.hex von der CD ließ sich dagegen immer einwandfrei flashen.
    Zunächst war ich etwas überrascht, wie das zusammenhängen kann. Aber es gibt wohl, wie für fast alles, eine logische Erklärung. Das Problem konnte fransceso in der PrintInt Funktion einkreisen.
    void PrintInt(int wert)
      char text[16]="     ";
      itoa(wert,text,10);
      SerWrite(text,strlen(text));
    Läßt man die unvollstängige Initialisierung des Strings weg, funktioniert das Flashen wieder. Wie es scheint, kommt der RS232-IR Transceiver beim Übertragen einer längeren Folge von Null-Bytes aus dem Tritt.
    Diese Folge von Null-Bytes entsteht durch die unvollständige Initialisierung mit 5 Spaces. Der Rest wird demnach mit Nullen initialisiert. Diese Null-Folge findet sich dementsprechend auch in jedem erzeugten Hex-File.
    Ein Patch mit der Version 2.6.1 steht bei Sourceforge zum Download.
    Leider kann ich den Erfolg derzeit selbst nicht testen, da ich mir die IR-Schnittstelle meines Asuros zerbastelt habe.
    Ich habe allerdings eine Reihe von Hex-Files (test1.hex bis test6.hex) generiert und in ein zip-File gepackt, und zum Download auf den AsuroWiki Server gespielt. Jeweils mit ansteigender Null-Folge (0,5,10,15,20,25). Wäre nett, wenn einige Leute mal ausprobieren könnten, ab welchem Hex-File das Flashen schiefgeht und das Ergebnis hier posten.
    Benutzer des USB-IR Transceivers sind davon wohl nicht betroffen, das sollte aber auch jemand mal ausprobieren. In der Asuro Lib 3.0 bei gna.org gibt es die PrintInt Funktion nicht mehr.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Bei mir geht alles ohne Probleme, lediglich test3.hex gab mehr CRC's als die anderen binaries.
    Hab allerdings auch extreme Verbindungseinstellungen (PageFlashDelay=1) usw.
    >Ready.
    Stats of Asuro 020.hex
    Strart Page 0  End Page 55 occupies 3506Bytes
    Open Serial Port --> Open: COM1
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try to connect ASURO
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!.....................OK !
    Flashing Firmware
    Sending Page   0 of  55  CRC 21263c;
    * Try 2/10; flashed !
    Sending Page   1 of  55  CRC 21473 flashed !
    Sending Page   2 of  55  CRC 60632 flashed !
    Sending Page   3 of  55  CRC 27757 flashed !
    Sending Page   4 of  55  CRC 21951 flashed !
    Sending Page   5 of  55  CRC 38815 flashed !
    Sending Page   6 of  55  CRC 24484 flashed !
    Sending Page   7 of  55  CRC 25361 flashed !
    Sending Page   8 of  55  CRC 18354 flashed !
    Sending Page   9 of  55  CRC 53507 flashed !
    Sending Page  10 of  55  CRC 37230 flashed !
    Sending Page  11 of  55  CRC 17442 flashed !
    Sending Page  12 of  55  CRC 44106 flashed !
    Sending Page  13 of  55  CRC 24867c;
    Sending Page  14 of  55  CRC 542 flashed !
    Sending Page  15 of  55  CRC 31293 flashed !
    Sending Page  16 of  55  CRC 48292 flashed !
    Sending Page  17 of  55  CRC 42693 flashed !
    Sending Page  18 of  55  CRC 54231 flashed !
    Sending Page  19 of  55  CRC 15630 flashed !
    Sending Page  20 of  55  CRC 14330 flashed !
    Sending Page  21 of  55  CRC 22879 flashed !
    Sending Page  22 of  55  CRC 47137 flashed !
    Sending Page  23 of  55  CRC 1722 flashed !
    Sending Page  24 of  55  CRC 26869 flashed !
    Sending Page  25 of  55  CRC 8942 flashed !
    Sending Page  26 of  55  CRC 38404 flashed !
    Sending Page  27 of  55  CRC 44988 flashed !
    Sending Page  28 of  55  CRC 10016 flashed !
    Sending Page  29 of  55  CRC 1453 flashed !
    Sending Page  30 of  55  CRC 4050 flashed !
    Sending Page  31 of  55  CRC 18502 flashed !
    Sending Page  32 of  55  CRC 64778 flashed !
    Sending Page  33 of  55  CRC 34522 flashed !
    Sending Page  34 of  55  CRC 55242 flashed !
    Sending Page  35 of  55  CRC 63434 flashed !
    Sending Page  36 of  55  CRC 21861 flashed !
    Sending Page  37 of  55  CRC 63095 flashed !
    Sending Page  38 of  55  CRC 23699 flashed !
    Sending Page  39 of  55  CRC 39765 flashed !
    Sending Page  40 of  55  CRC 57965 flashed !
    Sending Page  41 of  55  CRC 56936 flashed !
    Sending Page  42 of  55  CRC 50495 flashed !
    Sending Page  43 of  55  CRC 22609 flashed !
    Sending Page  44 of  55  CRC 8483 flashed !
    Sending Page  45 of  55  CRC 14966 flashed !
    Sending Page  46 of  55  CRC 50307 flashed !
    Sending Page  47 of  55  CRC 23170 flashed !
    Sending Page  48 of  55  CRC 53658 flashed !
    Sending Page  49 of  55  CRC 39018 flashed !
    Sending Page  50 of  55  CRC 12042 flashed !
    Sending Page  51 of  55  CRC 54435 flashed !
    Sending Page  52 of  55  CRC 32246 flashed !
    Sending Page  53 of  55  CRC 1892 flashed !
    Sending Page  54 of  55  CRC 41618 flashed !
    Sending Page  55 of  55  CRC 255
    All Pages flashed !!
    ASURO ready to start
    Stats of test1.hex
    Strart Page 0  End Page 39 occupies 2504Bytes
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!.............OK !
    Flashing Firmware
    Sending Page   0 of  39  CRC 55966c;
    Sending Page   1 of  39  CRC 4646 flashed !
    Sending Page   2 of  39  CRC 24954 flashed !
    Sending Page   3 of  39  CRC 7091 flashed !
    Sending Page   4 of  39  CRC 5318 flashed !
    Sending Page   5 of  39  CRC 28636 flashed !
    Sending Page   6 of  39  CRC 27859 flashed !
    Sending Page   7 of  39  CRC 10531 flashed !
    Sending Page   8 of  39  CRC 8816 flashed !
    Sending Page   9 of  39  CRC 14305 flashed !
    Sending Page  10 of  39  CRC 59908 flashed !
    Sending Page  11 of  39  CRC 25823 flashed !
    Sending Page  12 of  39  CRC 62299 flashed !
    Sending Page  13 of  39  CRC 57696 flashed !
    Sending Page  14 of  39  CRC 6761 flashed !
    Sending Page  15 of  39  CRC 38776 flashed !
    Sending Page  16 of  39  CRC 17207 flashed !
    Sending Page  17 of  39  CRC 60007 flashed !
    Sending Page  18 of  39  CRC 42479 flashed !
    Sending Page  19 of  39  CRC 48107 flashed !
    Sending Page  20 of  39  CRC 965 flashed !
    Sending Page  21 of  39  CRC 8840 flashed !
    Sending Page  22 of  39  CRC 11546 flashed !
    Sending Page  23 of  39  CRC 27049 flashed !
    Sending Page  24 of  39  CRC 62628 flashed !
    Sending Page  25 of  39  CRC 48732 flashed !
    Sending Page  26 of  39  CRC 13122 flashed !
    Sending Page  27 of  39  CRC 64169 flashed !
    Sending Page  28 of  39  CRC 31691 flashed !
    Sending Page  29 of  39  CRC 40139 flashed !
    Sending Page  30 of  39  CRC 32100 flashed !
    Sending Page  31 of  39  CRC 49137 flashed !
    Sending Page  32 of  39  CRC 28055 flashed !
    Sending Page  33 of  39  CRC 50856 flashed !
    Sending Page  34 of  39  CRC 44660 flashed !
    Sending Page  35 of  39  CRC 41778 flashed !
    Sending Page  36 of  39  CRC 45720 flashed !
    Sending Page  37 of  39  CRC 58226 flashed !
    Sending Page  38 of  39  CRC 29977 flashed !
    Sending Page  39 of  39  CRC 255
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!.................Cancel !
    Connect to ASURO failed!
    Stats of test2.hex
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!...............OK !
    Flashing Firmware
    Sending Page  11 of  39  CRC 25823c;
    Sending Page  23 of  39  CRC 27049c;
    Sending Page  27 of  39  CRC 64169c;
    Stats of test3.hex
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!.........................OK !
    Flashing Firmware
    Sending Page   6 of  39  CRC 27859c;
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10; flashed !
    Sending Page   7 of  39  CRC 10531c;
    Sending Page   8 of  39  CRC 8816c;
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10;c;
    * Try 5/10; flashed !
    Sending Page   9 of  39  CRC 14305c;
    Sending Page  24 of  39  CRC 62628c;
    Sending Page  38 of  39  CRC 40365 flashed !
    Stats of test4.hex
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!................OK !
    Flashing Firmware
    Sending Page  38 of  39  CRC 15645 flashed !
    Stats of test5.hex
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!.................OK !
    Flashing Firmware
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10;c;
    * Try 5/10;c;
    * Try 6/10;c;
    * Try 7/10;c;
    * Try 8/10;c;
    * Try 9/10; flashed !
    Sending Page   1 of  39  CRC 4646c;
    Sending Page   3 of  39  CRC 7091c;
    * Try 2/10;c;
    Sending Page   4 of  39  CRC 5318c;
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10;c;
    * Try 5/10;c;
    * Try 6/10;c;
    * Try 7/10; flashed !
    Sending Page  19 of  39  CRC 48107c;
    Sending Page  21 of  39  CRC 8840c;
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10;c;
    * Try 5/10;c;
    * Try 6/10;c;
    * Try 7/10;c;
    * Try 8/10;c;
    * Try 9/10;c;
    * Try 10/10; flashed !
    Sending Page  29 of  39  CRC 40139c;
    Sending Page  32 of  39  CRC 28055c;
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10; flashed !
    Sending Page  34 of  39  CRC 44660c;
    Sending Page  36 of  39  CRC 45720c;
    Sending Page  38 of  39  CRC 46490 flashed !
    Stats of test6.hex
    Building RAM
    Bulding RAM OK
    Try connecting ASURO -- Switch on ASURO now!........................OK !
    Flashing Firmware
    * Try 2/10;c;
    * Try 3/10;c;
    * Try 4/10;c;
    Sending Page  38 of  39  CRC 42341 flashed !
    Köln
    Du könntest aber Recht haben dass es Probleme verursachen könnte, da ja kein Manchester Code zur Übertragung verwendet wird, sondern nur eine Trägerfrequenz moduliert wird.
    Aber mit meinem Proggi gehts ohne Probleme.
    Hi Osser,
    danke für die Info. Ich hatte schon vermutet, dass nicht jeder von dem Problem betroffen ist. Es ist ja vielleicht nicht das Kodierungsverfahren selbst, sondern einfach nur die Stromversorgung, die zusammenbricht, weil das senden von Nullen mehr Strom braucht. Aber das ist auch nur eine Vermutung.
    Ich muß unbedingt meine IR-Schnitttstelle wieder zum laufen bringen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Köln
    Hi m.a.r.v.i.n (hitchhikers guide?)
    Vielleicht ist die Schnittstelle ja einfach manisch depresiv, wie der erwähnte robo aus dem genannten SciFi-Roman.....
    Wer weiss das schon....
    O.
    Milda
    Also auch bei mir funktionieren alle Binaries, geflasht unter debian. Bei keiner Datei trat irgend ein Fehler auf, nur beim letzten ein c zu beginn.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich habe jetzt meine IR Schnittstelle wieder zusammengeflickt. Fehler konnte ich beim Flashen auch keine feststellen. Auch mit 250 Nullen in Folge nicht. Komisch. Werd francesco noch mal um sein Hex-File bitten. Vielleicht ändert das etwas.
    Übrigends. Die von francesco vorgeschlage Änderung mit dem 47µF Kondensator parallel zur Z-Diode am IR-Transceiver bringt bei mir wirklich etwas. Keinerlei CRC Fehler mehr.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Milda
    Vielleicht sollten wir das mal an arexx schreiben... oder Henk mitteilen. das scheint ja wirklich eine gute sache zu sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nachdem ich einen anderen Akkusatz verwendet habe, gibt es auch mit meinem Problem-Hex-File keine Schwierigkeiten mehr.
    Übrigens ging es auf dem PC besser als mit der Notebook-RS232-Schnittstelle.
    Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das eine Ende des Elkos wieder auslöten und testen ob ich einen Connect bekomme. Ursprünglich ging es mit den alten Akkus trotz "feinfühligen Einstellen des Potis" vom Notebook aus nie (weder unter Windows noch unter Linux).
    Übrigens würde mich interessieren, ob die Lösung mit dem Parallelkondensator auch für die USB/RS232-Adapter funktioniert. Hat es schon jemand probiert?
    Gruss
    francesco
    Milda
    Bei Notebooks sind die Steuerspannungen (die der Transceiver direkt als energieversorgung nutzt) meistens deutlich niedriger als an "richtigen" pcs. deshalb kann es vorkommen, dass die spannungsversorgung während einem der Sendeimpule stark einbricht.
    Soweit ich weiss ist mit den adaptern gar nichts zu machen, zum einen weil wohl einige leitungen weggelassen wurden und zum anderen, weil ein USB port maximal 5V hergibt und der transceiver mindestens ~10V braucht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
