Seite 35 von 41 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
  1. #341
    Hab ein Vorschlag für das Werkzeug. Ich hab folgendes bemerk - wenn man flashen will, muss man das Zeug auf dem Port verbinden. Es ist viel besser, wenn man nicht so 'ne fest Verbindung erstellt. Ich werde natürlich auch erklären warum. Bei dem "Original" Flash-Tool für ASURO macht man so eine Verbindung, dass irgendwie immer nach dem Flashen bricht, d.h. das Port kann wieder von einem anderen Program benutzt werden. Bei deinem Flash-Tool ist es nicht so. Folgendes Problem entsteht - wenn Programm hängt (Not Responding), kann ich irgendwie das Prozess nicht terminieren. Ich hab es mit Log Off und neustarten von dem Explorer - es funktionier nicht. Da bleibt nur eine Möglichkeit - Computer neu starten. Ich muss das machen, weil ich brauch nähmlich den Port und den Tranceiver auch für mein Hyperterminal (benutz HTerm). Wenn ich das Prozess nicht töten kann, kann ich leider den Port auch nicht mehr benutzten wegen diese feste Verbindung zwischen dein Flash-Tool und dem Port. Kannst du mal das vielleicht inrgendwie ändern?
  2. #342
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi rbaleksandar,
    ...wenn Programm hängt (Not Responding), ...
    Welche Version von AsuroFlash benutzt Du?
    Gruss,
    O.
  3. #343
    AsuroFlash
    Ver: 1.7.11.102
    Und es hängt ziemlich oft. Weiß nicht warum ehrlich gesagt.
  4. #344
    Köln
    hab ganz vergessen zu fragen wann es hängt, nach dem Flashen, nach dem Compilieren, nach dem...
    O.
  5. #345
    Sorry, ich hab's auch vergessen zu erwähnen. :P
    Na ja, normalerweise nach dem ersten Flaschen. Ich compiliere mein Zeug mit dem Programmer Notepad, das in dem Manual beschrieben ist.
    Grüße
  6. #346
    Köln
    mal ne Frage am Rande.
    Hat schon jemand das neue Scripting Feature getestet oder ist noch unklar wie das geht?
    Währe interessiert ob alles geht oder obs noch Probleme gibt.
    O.
  7. #347
    Problem
    Also ich hab ein Problem und zwar bekomme ich das mit Asuroflash nicht gebacken . ich hab mir die neuste version herruntergeladen (1.7.11.102)
    Aber bei mir erstellt er nun keine "name".c geschweige den die "name".hex .
    Wenn ich auf den "Make all" Knop klickt kommt nur das in der Console.
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR-20090313
    AF_PROJECT=Project1
    AF_SOURCE_FILES=C:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/AsuroFlash/Projects/TestAsuroProjekt/test.c C:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/AsuroFlash/Projects/TestAsuroProjekt/asuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Programme\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=H:\Asuro\Meine projecte
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib
    File test.c saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    ExitCode 0
    >Ready.
    H:\Asuro\Meine projecte\
    is set as default flash file.
    Use program button to flash it to hardware.
    Wenn ich das flash möchte kommt da nur "Flash file not found!"
    Das hab ich bei der C++ configuration eingestellt:
    Make all
    @set path=C:\WinAVR-20090313\utils\bin\make.exe all
    Variables
    AVR path C:\WinAVR-20090313
    der rest standard
    Ich habs auch mit dem WinAvr versucht da bekomme ich diesen Fehler
    > "make.exe" all
    make.exe: *** No rule to make target `all'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Ist die Make all defekt oder hab ich was falsch eingetragen das es nicht funktioniert ?
    Danke im voraus!
  8. #348
    Köln
    Dein "Make all" Script muss so bleiben wie original eingestellt, also:
    @set path=%AF_AVRDIR%\utils\bin;%AF_AVRDIR%\avr\bin;%AF_AVRDIR%\bin;%path%
    %AF_AVRDIR%\utils\bin\make.exe all
    Deine Einstellung
    Make all
    ist auf jeden Fall falsch.
    Probiers so nochmal und poste obs geht (oder nicht).
    Gruss,
    O.
  9. #349
    Alles klar es geht ^^
    Danke für die schnell antwort die nacht ist gerettet
    Das flash geht noch nicht aber das bekomme ich noch gebacken ^^
  10. #350
    Also ich hab nur problems mit dem Programm
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -I"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users/AsuroFlash/asuro-lib/lib/inc" -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms="test.lst" "test.c" -o test.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -I"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users/AsuroFlash/asuro-lib/lib/inc" -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms="test.o" test.o   --output Project1.elf -Wl,-Map=Project1.map,--cref -L"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users/AsuroFlash/asuro-lib/lib" -lm -lasuro
    c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lasuro
    make: *** [Project1.elf] Error 1
    ExitCode 2
    >Ready.
    Und das kommt immer bei jedem Projekt .
    Danke im Voraus
