Seite 5 von 41 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 405
Thema: Alternative zu Flashnnn.exe
  1. #41
    Milda
    hmmm... das ist richtig... bin dafür =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi der_andi,
    Ok, ok, will mal nicht so sein. Du bekommst deinen "Nach dem compilieren flashen" Konfig-Switch... Wer es will schaltet das Feature ein, wer es nicht will eben nicht...
    Der Auto-Makefile ist bereits in der Mache. Dadurch heissen in Zukunft die Hex-Dateien auch nicht immer test.hex sondern so wie eben das Projekt benannt wird Punkt Hex.
    Aber was meinst Du mit "Per öffnen-Dialog Ausroflash zeigen wo das WinAVR-verzeichnis liegt beispielsweise...", ist mir nicht ganz deutlich was das bedeuten soll.
    O.
  3. #43
    Milda
    ich würde das folgendermaßen verstehen: man klickt auf einen button ("compilerverzeichnis einstellen"). ein öffnen-dialog kommt auf den schirm. und in diesem muss man das winavr-verzeichnis bzw. eine bestimmte datei darin auswählen und "öffnen". und schon ist deinem flash tool das winavr verzeichnis bekannt, und alle wichtigen einstellungen können automatisiert werden =)
    nachteil: funktioniert dann nur mit jeweils einem bestimmten kompiler, und auch nur wenn sich dessen ordnerstruktur nicht ändert.
    vorteil: unglaublich einfache einstellung der pfade.
    vielleicht sollten beide möglichkeiten offen gehalten werden ("für den standart-compiler hier klicken, für alle anderen hier klicken").
    mal was anderes: wie siehts aus mit windows mobile (siehe oben)? ist sowas überhaupt möglich?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Köln
    Hi damaltor,
    für Windows Mobile brauch ich einen Emulator an den ich nicht so leicht rankommen kann. Ist aber eine interessante Idee, werd mal schaun was da möglich ist.
    Die Geschichte mit dem Doppelcklick auf eine Fehlerzeile im Statusfenster sollte möglich sein (hui... ich hoffe ich kann mir alles merken was ich hier so locker verspreche).
    Beim Auftreten von Fehlern sollte übrigens jetzt schon der erste Fehler automatich im Sourceeditor angezeigt werden. Funktioniert aber bei Deiner Version leider nur, wenn die aktuelle Unit geöffnet ist.
    D.h. Ist der Fehler in test.c sollte das auch der aktive Tab sein, beim Ausführen von Make all. Dann wird der Cursor in die Zeile des Fehlers positioniert.
    Ab der nächsten Version wird das erweitert auf alle im Projekt befindlichen Dateien.
    O.
  5. #45
    Köln
    Hi damaltor,
    in der kommenden Version muss nur noch der AVR-Pfad angepasst werden und die restlichen Skripte werden automatisch angepasst mittels enthaltener Variablen , also auch dass Makefile-Skript.
    Für andere Kompiler muss auch ein anderes Make all, Make clean oder Makefile Script erstellt werden.
    Im Moment verfolge ich die Strategie um alles was beim Kompilieren nötig ist in Variablen zu verfrachten, die dann flexibel in den Scripten verwendet werden können.
    Das funktioniert bereits ganz gut in meiner aktuellen Version.
    z.B.
    AF_PRGDIR, AF_PROJECTNAME, AF_...
    Dann muss auch nur eine Einstellung geändert werden um alle Scripte anzupassen.
    O
  6. #46
    Milda
    na das klingt doch echt gut... eben eine eierlegende wollmilchsau. =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Köln
    There we go, das dritte Release.
    Wer will darf testen, hoffe jetzt geht alles.
    Schaut bitte in Help/Version history für neue Funktionen und gefixte Bugs.
    Danke schonmal an die Tester.
    Grüsse
    O.
    NB: Bei allen Dateien wieder .zip am Ende weglöschen, wie immer.
  8. #48
    Moin
    Ich muss ja als erstes nochmal sagen:
    SUPER GENIALES PROGRAMM!
    Das werde ich jetzt auf jeden Fall weiter benutzen. Hier trotzdem noch ne Anregung:
    Wenn man auf eine Datei klickt und dann den Tab wechselt und zu der Datei zurück kehrt, ist der Cursor wieder in der 1. Zeile. Wäre ganz praktisch, wenn der wieder in der selben Zeile wäre wie vorher.
    Sich verneigend
    Andun
    NACHTRAG:
    Ähnliches gilt für das Terminal:
    Wenn dort schon der Zeiger immer wieder auf die erste Zeile springt, dann sollte der Inhalt gelöscht werden vorher. Deswegen wäre es wohl doch sinnvoller den Inhalt einfach nach oben zu schieben bzw. den Cursor drunter zu setzten und dann kann man bei Bedarf hochscrollen zu der alten Unterhaltung.
    www.subms.de
  9. #49
    Köln
    Hey Andun,
    na das freut mich aber. -- smile --
    Werd mal schauen ob ich den Cursor in den Griff bekomme und die Position bewahren.
    Viel Spass noch und Gruß zurück,
    O.
  10. #50
    Zitat Zitat von Osser
    Hi EDH,
    das Plane ich momentan nicht.
    Du kannst aber die publizierten Sourcen der Linux App. nehmen um selbst eine ähnliche Anwendung zu schreiben, so hab ich das auch gemacht.
    Vielleicht mach ich das selbst auch noch, das wird aber noch etwas dauern.
    O.
    Hast du Code fetzen von den Publizierten Sourcen benutzt?
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
