Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Msleep funktioniert nicht!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi m1ch15inner,
    wenn ich's richtig seh ist deine path Variable nicht richtig eingestellt und die standart AVR includes werden nicht gefunden. Persönlich habe ich ne console vorgeschaltet um die path Variable zu ändern und starte darin den Programmers-Notepad.
    Die Meldungen weisen darauf hin das der GCC glaubt die Funktionen währen noch nicht deklariert, mit korrekt eingebundenem Include "avr\signal.h" darf das aber nicht der Fall sein.
    Prüfe mal ob deine path Variable den basispfad zur WinAvr lib/inc Mappe enthält:
    ...;c:\winavr;c:\winavr\lib;...
    O.
    ich brig nich mit.....oO°
    was soll ich nachschaun?
    was is ne path Variable und was heißt Include
    in
    C:\WinAVR\avr\include\avr
    gibts ne signal.h!
  4. #24
    Köln
    drück mal START/Ausführen
    dann erscheint ein Dialog
    gib CMD ein und drück OK
    tipp folgendes ein
    echo %path%
    und drück return
    das ist Deine path Variable...
    O.
  5. #25
    und was mach ich damit?
  6. #26
    Köln
    Wie ich bereits sagte:
    prüfe mal ob deine path Variable den Basispfad zur WinAvr lib/inc Mappe enthält:
    ...;C:\WinAVR\avr\include;C:\WinAVR\avr\lib;...
    O.
  7. #27
    nein is nicht dabei!
  8. #28
    Köln
    Dann ist dass höchst wahrscheinlich der Grund dass es nicht geht.
    Tipp in CMD mal das folgende ein
    set path=C:\WinAVR\avr\include;C:\WinAVR\avr\lib;%path %[enter]
    NB: schau bitte ob C:\WinAVR\avr\lib existiert oder ob es evtl. C:\WinAVR\avr\library heisst und ersetze es dementsprechend
    dann zur Kontrolle nochmal
    echo %path%[enter]
    jetzt steht drin was drinstehen muss, hoffe ich.
    dann
    cd <mappe von programmers notepad hier>[enter]
    und
    pn.exe[enter]
    dann sollte das Compilieren gehen.
    O.
  9. #29
    das ....inlcude.....lib steht jetzt drin.
    aba ich hab kein pn.exe
  10. #30
    C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Desktop\ASURO_src\FirstTry> make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    Size before:
    test.elf :
    section size addr
    .text 1612 0
    .data 0 8388704
    .bss 1 8388704
    .noinit 0 8388705
    .eeprom 0 8454144
    .stab 3312 0
    .stabstr 1755 0
    Total 6680
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:18: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    test.c:19: error: parse error before '}' token
    test.c:25: error: parse error before '}' token
    test.c:36: error: parse error at end of input
    test.c:6: warning: unused variable `zeit'
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
