Thema: Frage Benutzung ISP-Pin
    benötige für bei meinen ATtiny 2313 noch ein Port zum
    blinken einer LED bzw Soundausgabe.Kann man einer der ISP-Pins
    zusätzlich als Port nutzen, oder geht da etwas kaputt.
    W.
    12°29´ O, 48°38´ N
    kann man benutzen, geht auch nix kaputt,
    man sollte aber evtl. darauf achten, das dann der ISP-Adapter abgesteckt ist wenn das Programm läuft,
    und das an diesen Pins keine gefährlichen Sachen damit gesteuert werden, da die Signale vom programmieren dieses auch auslösen. (zB. Motorsteuerung oder so)
    Aber mit einer LED passiert nix.
    RE ISP-Pin
    Danke,
    war mir nicht sicher ob die Doppelbelegung nachteilig ist.
    Dachte mir, frag mal jemand der sich auskennt.
    W.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Re: RE ISP-Pin
    Zitat Zitat von Picht
    ... frag mal jemand der sich auskennt.
    Oha, da war ich dann gar nicht gemeint mit der Frage
    Das RN-Mega8 hat auch LEDs an den ISP-Pins.
    Dann sieht man schön wie das Programmieren geht.
    ich versuche immer irgendwelche taster etc. auf die isp-pins zu legen welche im ruhezustand eben offen sind.
    oder bei schaltungen mit externem bedienpanel etc. eben eine "zwangsführung" also irendwas über eine 10polige wannenbuchse anschließen (was auch immer) welche ich dann zwangsweise dekontaktieren muss damit eben der ISP stecker draufgeht.
    nur so als kleiner einwurf
