Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Leseprobe
    Bayern
    Den Vorschlag von Olfi find ich ein sehr guten Einwand.
    Wobei man trotzdem zuerst Grundlagen behandel muss, zumindest was die Hardware angeht. Denn wie bekomm ich denn Mein Programm in den µC.
    Aber sonst an Hand von Olfis Vorschlag vorgehen ist, denke ich, sehr gut, denn ich lerne auch lieber an Bsps von Quelltext und modifiziere dann mein Ansprüche hinein.
    In erster Linie soll das Tut an Nobs gerichtet sein, aber darauf würde ich nicht zwingend beschrenken. Wichtig hierbei ist, dass man absolut jungfreulich an diesem Tut etwas lernen kann, also ganz unten angefangen wird. Aber nach oben hin würde ich das Niveau nicht eingrenzen. So können die älteren Hasen, diesem Sammelsorium, vielleicht auch noch etwas neues abgewinnen.
    Entscheidend wird das Tempo sein, mit dem das Niveau steigt.
    Des Weiteren, kann ich ein von mir im Eagle entworfenes Platinenlayout für einen seriellen ISP Adapter RS232 anbieten. Die Platine ist nur 34 x 54 mm groß. Den Schaltplan hab ich irgendwo im Netz gefunden, ich muss mal schauen wo das war...
    MfG EagleStar
    never touch a running system [-X
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von EagleStar
    ...ich lerne auch lieber an Bsps von Quelltext und modifiziere dann mein Ansprüche hinein.
    So hat die Kreativität mehr Raum, es ist Platz zum Spielen.
    ... Aber nach oben hin würde ich das Niveau nicht eingrenzen. So können die älteren Hasen, diesem Sammelsorium, vielleicht auch noch etwas neues abgewinnen.
    MfG EagleStar
    Ein (Lern-)ziel wäre wohl recht gut. Wenn dann noch Lust da ist kann ja ein Teil für Fortgeschrittene aufgrund der gewonnenen Erfahrungen entstehen.
    Nun mal schauen was der Chef (izaseba) so sagt.
    Gruß, olfi
    Issum
    Hallo Leute,
    Danke daß Ihr Euch so viele Gedanken gemacht habt, ich weiß es zu schätzen!
    Wenn mich jetzt nicht alles täuscht steht die LESEPROBE ja in ASM-Prog.
    Ja, es geht hier um Assembler und sonst nichts...
    Wie ich am Anfang geschrieben habe, gibt es viele Leute, die sich gerne Assembler angucken würden, nur die Tutorials, die im Netz zu finden sind, sind für die zu kompliziert geschrieben (Aussage von Leuten hier im Forum, ich habe im Moment keine Lust die zu suchen).
    Ich bin selber kein Guru, was asm angeht, trotzdem würde ich es gerne versuchen, solch ein "Assembler für Dummies" zu schreiben
    allerdings würde ich noch weiter bei NULL anfangen
    Ich habe noch ein Kapitel über Bytes hinzugefügt.
    Ein lauffähiges kleines Programm wie LED ein/aus per Taster, das erstmal in den Controller bekommen. Wie viele scheitern an ihrem Adapter oder irgendwelchen Kleinigkeiten... Wenn das läuft gibt es ein schnelles Erfolgserlebnis.
    Aha, Du meinst man sollte ganz am Anfang, irgendwas größeres anbieten, was man sich einfach so in den AVR einspielt ?
    Könnte man auch machen, ich wollte an sich so vorgehen:
    1. Lektion -> LED einschalten, dabe lernt man ldi, out,rjmp und Labels kennen...
    2. Lektion -> Programm von Lektion 1 abändern um sbi und cbi kennenzulernen, Unterschied zwischen Bitmaske (ldi) und einzelne Bits setzen(sbi)
    3. Lektion -> Taster einlesen und auf LED ausgeben, vielleicht nocht logische Verknüpfungen um unterscheiden zu können, welcher Taster gedrückt wurde, dabei kämen schon die ersten Branches (bedingte Sprünge) zum Einsatz.
    4. Lektion -> Blinki-Bunti mit hilfe von Warteschleifen, also irgendwie aus dem gegebenem Takt eine Wartezeit von einer Sekunde berechnen, dabei kommen die ersten Schleifen zum Einsatz, kurze Überlegung wie man an die gewollte Taktzahl kommt, die vernichtet werden soll (Stichwort Sprünge brauchen 1 oder 2 Takte usw.) vielleicht Bitschieberei (Shifting) um Lauflicht Effekte zu erzeugen...
    5. Lektion -> sehe Lektion 4 allergings diesmal mit hilfe von einem Timer(8 Bit), die erste Interruptroutine kommt zum Einsatz, Gefahren und Fallstricke, die damit verbunden sind, Interruptvektoren, Zähler, RAM, Stack usw.
    6. Lektion -> sehe Lektion 5 allerdings kommt hier ein 16 Bit Timer zum Einsatz ( ich meine das schwierigste Thema, für einen Anfänger) hierbei Darstellung und rechnen mit einer Zahl, die breiter als 8 Bit ist.
    7. Lektion, soweit bin ich noch nicht...
    spätestens hier sollte die von EagleStar vorgeschlagene Online-Maske fertig sein, damit die Leute auch mal ihre Wünsche äußern können,
    denkbar wäre UART Ein und Ausgaben, PWM I2C(TWI), Ringpuffer wobei wenn einer bis hierher durchgehalten hat, sollte schon in der Lage sein sowas selber hinzubekommen. .
    Danke, daß Du helfen möchtest, ich meine aber, daß ich die Hardwareseite ganz weglasse, dafür gibt es genug Seiten im Net, oder ?
    Ich weiß, Ich habe es schon mitgemacht(sehe mein erster Post) mit Beispielen geht es wirklich am einfachsten...
    Ich habe die Sache auch zu Ende gebracht, wir haben per ICQ weiter gemacht, und der Kolege, war zum Schluß ziemlich gut
    Naja, mein Plan habe ich oben niedergeschrieben, und wenn ich soweit bin, daß ich mir um das Design gedanken mache, werde ich auf Euch zurückkommen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Niedersachsen
    Jupp, mir geht es um das Erfolgserlebnis.
    Die Gliederung:
    ersteinmal Erfolgserlebnis, dann Erklärung: warum geht das?
    dann wieder der nächste verdaubare Schritt mit
    usw...
    Nun habe ich mich oft genug wiederholt, ich hoffe, klarer geht es kaum noch.
    Bin gerne bereit zu Probelesen, ich werde den Fred weiterverfolgen.
    Viel Erfolg und viel Spaß!
    Freiburg im Breisgau
    N'Abend Sebastian!
    Mir fällt gerade ein, es gibt ein sehr gutes Tutorial von Gerhard Paulus, das sich im Internet unter "Kennern" stark verbreitet hat.
    Mir hat es damals sehr geholfen.
    Vielleicht kannst Du ja diese Themen als Anregung nehmen und sie noch "anfängerfreundlicher" verpacken!?
    Viele Grüße
    Florian
    Issum
    Ich bin heute auf eine werbungsfreie Seite umgezogen
    Wer interesse hat http://www.izaseba.roboterbastler.de/
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    ich wäre an deinem Assambler tutorial sehr interesiert, nur leider funktioniert dein link nicht, wär schön wenn du mal danach schauen könntest.
    Danke!
    Issum
    Hallo RoBo-CoP.
    Danke fürs Interesse an meiner Seite
    Nun, wird sie von ACU gehostet und er hat Heute hier mitgeteilt, daß der Server zur Zeit offline ist
    Ich hoffe, die Jungs kriegen es bald hin
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Re: Leseprobe
    ... Es ist mir nähmlich aufgefallen, daß manche Leute zwar Interesse an asm haben, aber trotzdem mit den obengenannten Tut's erstmal nicht klarkommen ...
    Ja, das ist richtig. Ich als blutiger Anfänger in Assembler (wobei ich sehr gute Grundkenntnisse in Java und noch etwas mehr habe) fühle mich bei den genannten Tutorials einfach überfordert. Zwar bekomme ich ungefähr ein Bild davon, vorum es geht. Aber das Bild ist unscharf und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ein eigenes Programm schreiben möchte. Für Fortgeschrittene und Profis erscheinen diese Tutorials natürlich sehr passend für Anfänger zu sein. Aber ich als Anfänger bin da etwas anderer Meinung. Man darf nicht zu sehr ins Detail gehen und muss trotzdem wichtige Sachen klar machen, das ist macht ein echtes Anfänger-Tutorial aus. Nach und nach, wenn ein Anfänger endlich die ersten paar Zeilen Code selbst geschrieben hat (nicht abgeschrieben), kann es sich dann komplexeren Themen zuwenden, wofür dann die eben genannten Tutorials gut geeignet wären.
    Ich finde deine Idee gut und bedanke mich dafür, was schon geschrieben wurde und was hoffentlich noch kommt!
    ps: Da ist ein Fehler im Code auf der Seite http://www.izaseba.roboterbastler.de...ction=Lektion5
    Da sollte der PORTB als Eingang definiert werden, oder?
    Oderberg
    Find ich Klasse das sich jemand die Mühe macht ein Tutorial zu schaffen das wirklich für Anfänger ist. Es gibt ja so einige die nicht schlecht sind, aber meistens steht schon in dem 2 Satz das Grungkenntnisse vorausgesetzt sind. Ich glaube das wäre das erste Tutorial das wirklich für Anfänger geeignet ist. Ich kann aber auch die verstehen, die ein Tutorial machen das vom Niveau her höher ist, weil ich glaube nicht das ich das könnte (wenn ich ein Profi wäre), mir mit irgendwelchem Éinsteigerzeugs abzugeben. Ich hoffe das du es schaffst so schnell wie möglich auszubauen (bin selber Anfänger).
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
