Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ATtinys programmieren
    Bayern
    Servus,
    die ATtinys sind ja nicht ISP fähig. Brauch ich unbedingt einen teuren Programmer oder gibt es da auch gute und vor allem günstige Bastellösungen?
    MfG EagleStar
    never touch a running system [-X
    Geh ma auf rowalt.de
    der beschreibt wie das mit ISP geht.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    Bayern
    Der behandelt soweit ich das jetzt gesehen habe nur: programmieren über ISP! Meine Frage war, wie das dann mit den Tinys funktioniert, die nicht ISP-fähig sind.
    MfG EagleStar
    @ Home
    Seit wann kann man die ATtinys nicht mit ISP programmieren?? Hab ich was verpasst?? Mein Attiny2313, Attiny15L, Attiny26 und Attiny 20 ließen sich wunderbar mit ISP Programmieren.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Bayern
    Nun gut, ruhig bleiben...
    Ich hab keinen Tiny, hab das noch nie probiert, nur mal darüber gelesen, dass die Tinys sich wohl nicht mit ISP programmieren lassen.
    Aber wenn du sagst das geht genauso, dann glaub ich das ja.
    MfG EagleStar
    Mönchengladbach
    Wobei man immer darauf Achten sollte, daß die Anwenderschaltung richtig vom Programierinterface entkoppelt werden muss. Das ist bei mir leider bei den Tinys,wegen der geringen Portanzahl, immer ein Problem.
    Gruß,
    SIGINT
    Bayern
    Und das bedeutet jetzt genau...?
    Die Pins in der richtigen Reihenfolge oder stromlos schalten?
    Sorry wenn ich so doof frag`, ab ich hab noch nicht so viel Ahnung von den Dingern.
    MfG EagleStar
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hellas zusammen,
    wenn man sich diese Tabelle anschaut:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    sieht man das es zwei Tiny's gibt, die kein ISP haben, näheres steht dann sicher im Datenblatt dazu.
    @ Home
    Gruß,
    SIGINT
    Auch damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Man sollte halt drauf achten, das die Sachen die an den ISP-Ports hängen hochohmige Ein bzw. Ausgänge haben. Also nen Schalter, der geschlossen ist, geht nicht, da der ja niederohmig ist und alles auf VCC, bzw. GND zieht. Aber diverse Eingänge von anderen IC's oder gar LED's sind mir bisher noch nicht zum Verhängnis geworden.
    Schoko
    Bayern
    Alles Klar,
    ich hab mir jetzt auch Tiny12 besorgt und den mit anfangs Größten Komplikationen programmiert. Die Schwierigkeiten wurden aber eher durch mangelnde Erfahrung hervorgerufen! Jetzt läuft alles sehr zuverlässig.
    Nochmal vielen Dank für die Beiträge.
    MfG EagleStar
