Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: pollSwitch
    Hameln
    voll am verzweifeln......
    hier ma mein code..... aber asuro fährt zwar nur er macht fünf taster das gleiche und einer nur macht das was er wirklich machen soll!
     #include "asuro.h"
     /* Um eventuelle Unterschiede zwischen linken und rechtem Motor auszugleichen
      * definieren wir 2 Werte für fullspeed links und rechts
     #define FULL_L 250    /* Fullspeed linker Motor */
     #define FULL_R 250    /* Fullspeed rechter Motor */
     /* Motor vorwärts */
     void MotorFwd(void)
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(150,150);
     /* Motor rückwärts */
     void MotorRwd(void)
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(50,50);
     /* Motor rückwärts links */
     void MotorRwdL(void)
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(175,100);
     /* Motor rückwärts rechts */
     void MotorRwdR(void)
       MotorDir(RWD,RWD);
       MotorSpeed(100, 175);
     /* Motor stop */
     void MotorStop(void)
       MotorSpeed(0,0);
     int main(void)
       unsigned char t1, t2, t3, t4, t5, t6;
       Init();
       while(1)
         t1 = PollSwitch();
         t2 = PollSwitch();
         t3 = PollSwitch();
         t4 = PollSwitch();
         t5 = PollSwitch();
         t6 = PollSwitch();
         if(t1 == 0 && t2 == 0 && t3 == 0 && t4 == 0 && t5 == 0 && t6 == 0) /* keine Taste gedrückt*/
           MotorFwd();          /* vorwärts fahren */
           FrontLED(ON);
           BackLED(OFF,OFF);
         else if (t1 && t2 && t1 == t2)
           MotorStop();
           if(t1 & 0x01) /* Taste 1 links gedrückt?*/
             MotorRwdL();       /* Rückwärtskurve links fahren */
             FrontLED(OFF);
             BackLED(ON,OFF);
           if(t2 & 0x02) /* Taste 2 links gedrückt?)*/
             FrontLED(OFF);
             BackLED(ON,OFF);
           if(t3 & 0x04) /* Taste 3 gedrückt?)*/
             FrontLED(OFF);
             BackLED(ON,OFF);
           if (t4 & 0x08) /* Taste 4 rechts gedrückt? */
             MotorRwdR();       /* Rückwärtskurve rechts fahren */
             FrontLED(OFF);
             BackLED(OFF,ON);
           if (t5 & 0x16) /* Taste 5 rechts gedrückt? */
             FrontLED(OFF);
             BackLED(OFF,ON);
           if (t6 & 0x32) /* Taste 6 rechts gedrückt? */
             FrontLED(OFF);
             BackLED(OFF,ON);
           Msleep(750);        /* zeit zum rückwärtsfahren egal ob links oder rechts   Msleep(1000) = 1sekunde*/
       return 0;
    PLEASE HELP!
    Milda
    void MotorRwd(void)
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(50,50);
    50,50 ist zu wenig. da wird der asuro sich nciht bewegen.
    ausserdem hast du für jeden taster einzeln pollswitch aufgerufen. das ist quatsch.
    die pollswitch funktion gibt EINEN wert zurück, in dem alle taster gespeichert sind.
    aslso steht in allen werten t1 bis t6 in deinem programm der gleiche wert, deshalb wird er zwangsweise nur mist machen...
    wie pollswitch richtig verwendet wird, steht sehr gut erklärt in der anleitung. ausserdem schau mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...t=25280#232210
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
