Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Strommessen mit ATMEGA32
    Hallo Jon,
    ein etwas preiswerterer OP ist der LMC6062, der kostet bei Reichelt "nur" 1,95 Euro, hat aber zwei Verstärker auf dem Chip. Ich habe ihn zwar noch nicht benutzt, habe ihn auch erst vor kurzem entdeckt, aber von den techn. Daten sieht er gut aus.
    Detlef
    Nachtrag:
    Ebay Artikelnummer: 150062651493 Shunt 0,025 Ohm
    Nähe Mainz
    Dann werde ich mal den LMC6062 kaufen.
    Mit den Shunt ist es etwas komplizierter. Ich darf nichts bei Ibay kaufen. Wo es bei mir möglich ist, ist Conrad und Reichelt. Da werde ich nochmal die Kataloge durchsuchen, ob ich irgendwo Shunts finde.
    Ob ich den einen Widerstand so dicht an den µC kriege weiß ich nicht. Es ist bei mir auf der Platine etwas eng geworden.
    Achso: Ich vewende zwei µC. Der eine ist nur zum Messen da von Themperatur, Spannung und dann Strom und einer für die Steuerung.
    Bei welchem soll dann der Widerstand so dicht wie möglich dran sein?
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Wie wäre es als shunt mit diesem Teil:
    TL 431 ACLP
    von Reichelt.
    Ich blicke zwas beim Datenblatt nicht ganz durch, sieht aber ganz gut aus.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hallo Jon,
    das ist eine einstellbare Zehnerdiode, also nichts, was du verwenden kannst.
    Detlef
    Nähe Mainz
    Aha...
    dann war das wohl nichts. Ich werde mal weitersuchen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Hallo Jon
    Conrad:
    Artikel-Nr.: 416754 - 62 0,027 Ohm, 1,07 Euro
    Artikel-Nr.: 416762 - 62 0,033 Ohm, 1,07 Euro
    Reichelt:
    0,1 Ohm 2 W 0,27 Euro (3 Stück parallel)
    Detlef
    Nähe Mainz
    Dann werde ich den 0,027Ohm Widerstand von Conrad nehmen. Ist zwar teurer als der von Reichelt, erzeugt aber nicht so einen hohen Spannungsabfall. und auf dreimal den selben habe ich keine lust
    Die Frage bleibt aber immernoch offen.
    Aber trotzdem schonmal vielen Dank für deine Hilfe!!
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Hab gerade noch eine Widerstand gefunden, der noch billiger ist
    Bestellnr.:416703 (bei Conrad)
    Kostet 0,93€ und hat nur 0,01Ohm.
    Ich hoffe, dass das nicht zu niedrig ist. Sonst gibt es aus der Reihe noch andere.
    jon
    www.roboterfreak.de
    diese einfachen Drahtwiderstände haben allerdings gegenüber den richtien Shunts einen Nachteil: dadurch, dass sie aus Draht gewickelt sind, haben sie eine nicht zu vernachlässigende Induktivität.
    Wenn du jetzt Ströme hast, die sich sprungartig (z.B. PWM) ändern, hast du dadurch Spannungsspitzen auf deiner Messspannung. Das kannst du zumindest teilweise durch Parallelschaltung von Filterkondensatoren zu den beiden R2 Widerständen ausgleichen.
    Detlef
    Der Widerstand kommt aus der gleichen Reihe, wie die die ich dir angegeben habe und die kosten bei mir 1,07 Euro. Hast du etwa Nettopreise ohne MWSt gesehen?
    Der Punkt U2 soll natürlich so dicht wie möglich an den µC der die Messung macht.
    Detlef
