Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wieso funktioniert es über das Terminalprogramm
    Nidda
    ich "kämpfe" schon lange Zeit mit der Übertragung über RS485.
    Mittlerweile ist es mir gelungen, mehrere Module an einen Bus zu hängen und die Steuerung der einzelenen Module über ein Terminalfenster am PC zu ermöglichen.
    Bei der Eingabe eines Steuerungsbefehls am T-Fenster schaltet das jeweilige Modul und gibt eine Rückmeldung über den Bus den ich sowohl am T-Fenster als auch auf einem LCD Display sehe.
    Jetzt möchte ich gerne über einen Taster an einem Modul, ein anderes Steuern.
    Der Taster sendet exakt das über den Bus, was ich vorher am T-Fenster eingegeben habe.
    Ich sehe den Text im T-Fenster.
    Leider schalten die Module nicht.
    Ich lasse mir jetzt im T-Fenster anzeigen was im Modul (nach der Interrupt auslösung) ankommt. Das Ergebnis sind wieder lauter wirre Zeichen.
    Woran kann das liegen?
    Tobias
    Nidda
    hier habe ich noch einmal meine Sende und Empfangsfunktionen zusammen gestellt:
    Sender
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 4800
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinb.2 = Input
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    Const Keys = 2
     For I = 1 To Keys
     Key = I
     Select Case Key
     Case 1 : Debounce Pinc.0 , 0 , Key_o1 , Sub
     Case 2 : Debounce Pinb.2 , 0 , Key_o2 , Sub
     End Select
    Next
    ' Tasterfunktionen
    Key_o1:
    Gosub Abfrage
    Return
    ' Abfrage der angeschlossenen Module
    Abfrage:
       Portd.2 = 1
       Waitms 5
       Print "test"
       Portd.2 = 0
       Return
    Key_o2:
    Return
    Empfänger:
    $crystal = 7372800
    $baud = 4800
    Dim S As String * 10
    Dim A As String * 10
    Dim Z As String * 10
    Dim V As Word
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    ' **** RS485 Aktivieren und Bus prüfen
    Onrxd:
     V = V + 1
     S = S + Chr(udr)
     If Len(s) > 3 Then
        A = S
          Goto Pruefung
     Else
     End If
     Return
    Pruefung:
     Z = Mid(a , 1 , 2 )
     Gosub Zustand
       A = ""
       S = ""
    Return
    Zustand:
       Disable Urxc
       Disable Interrupts
       Config Portd.2 = Output
       Waitms 5
       Portd.2 = 1
       Print "Angekommen" ; S
       Print "Zustand"
       Waitms 5
       Portd.2 = 0
       Config Portd.2 = Input
       Enable Urxc
       Enable Interrupts
       A = ""
      Return
    Wie gesagt, wenn ich am angeschlossenen Terminalprogramm unter Win XP das Wort "test" eingebe, meldet sich der empfänger und bestätigt mir mit der Rückmeldung "Angekommen test".
    Sende ich dies über den Sender so erhalte ich nur wirre Zeichen.
    Tobias
    Südpfalz
    Zunächst mal, Du hast vermutlich n Fehler in der Senderoutine:
    Portd.2 = 1
    Waitms 5
    Print "test"
    Portd.2 = 0
    Also Du schaltest den 485 Busbaustein auf Senden, mit
    Portd.2 = 1
    Dann warteste 5ms um sicherzustellen, dass der Bus auch wirklich auf senden ist, soweit richtig.
    Dann verwendeste den Print Befehl zum Senden, das kann man auch so machen, der Haken ist, dass das Programm dann schon auf
    Portd.2 = 0 geht, obwohl das Senden selbst noch nicht abgeschlossen
    ist. Du hast übersehen, das der Mega8 nen Sendepuffer hat, der mit dem
    Print beschrieben wird und dann die Zeichen in die UART schiebt,
    während das Programm schon weiter läuft.
    Du musst also sicherstellen, dass der Bus erst umgeschaltet wird, wenn
    auch wirklich die Daten raus sind und nicht noch was im Puffer hängt.
    Am Einfachsten machste das mit dem TXC - Flag.
    Nidda
    oh - das wusste ich nicht.
    ich ging in der Tat davon aus, dass der Printbefehl zunächst vollständig ausgeführt wird und erst dann der Port wieder auf 0 gesetzt wird.
    Kannst du mir sagen wie ich ein TXC-Flag einbauen muss?
    Südpfalz
    Portd.2 = 1
    Waitms 5
    Print "test"
    do
    loop until ucsra.txc=1
    reset ucsra.txc
    waitms 5
    Portd.2 = 0
    Nidda
    Danke Vitis,
    das werde ich mir auf jeden Fall auch noch einbauen.
    Leider hat es daran nicht gelegen.
    Ist es möglich dass die Lage des Busses auf der Platine ein Rolle spielt?
    Südpfalz
    bei 4800 Baud normalerweise noch nicht, solange kein Kurzer drinne ist.
    beim LTC485 hab ich pullups und pulldowns auf den busleitungen
    und n Abschlusswiderstand sollte auch drauf sein.
    Hatte da mal Probleme mit floatenden Pegeln auf'm bus ohne
    das.
    Dann natürlich der Kardinalsfehler: AB-Tausch?
    Nidda
    beim AB Tausch geht aber doch gar nichts mehr
    Südpfalz
    Nichts mehr? Oh doch, es sind dann nachwievor Zustandsänderungen
    von H nach L, nur eben invertiert und ich hab bei eigenen
    Projekten festgestellt, das der Controller dann irgendwo mal
    n Startbit findet, das zwar keins ist aber halt ähnlich und schon
    läuft die UART los. Da kommt dann wirklich nur noch Mist raus
    Nidda
    o.k. ich habe das Problem identifiziert!
    Meine Schaltung mit der ich den Bus am PC abhöre (RS232-RS485) ist die Ursache.
    Ich habe ihn weggenommen und schon klappts!
    Jetzt habe ich aber noch ein zweites Problem gefunden.
    Wenn ich meine ISP Leitung, die am LPT Anschluss des PC's angeschlossen ist wegnehme, versteht der Controller auch nichts mehr.
    Woran liegt das?
