Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RS232 an ATmega32 Pinbelegung
    Wendeburg
    ich habe folgende Schaltung erfolgreich aufgebaut. Es stellt sich nun nur noch die Frage, welche Pins (von der RS232 Schnittstelle 9pol.) ich mit den drei Anschlüssen auf dem Schaltplan unten rechts verbinden muss?
    Ich habe unter der RN-Definition nachgeschaut aber da ist nur ein BILD von dem Kabel.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich hoffe ihr wisst welche drei Anschlüsse ich meine, da wo drüber steht RX TX
    Timo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrtutorial_grundschaltung_max232.gif
    Nähe Mainz
    Von der RS232 Schnittstelle ist:
    Pin3 TxD
    Pin2 RxD
    Pin5 GND
    jon
    www.roboterfreak.de
    Wien
    Obacht mit stecker/kupplung (DCE u. DTE) !
    mfg robert
    Wendeburg
    hi! danke für die antworten!
    was meinst du damit picnick?
    timo
    Wendeburg
    was ich möchte ist einfach nur, dass ich mit der obigen Schaltung mit einem "Print" befehl eine Anzeige auf dem Bildschirm bekomme, wenn ich z.B einen Taster drücke.
    bei mir tut sich GAR NICHTS
    was kann ich machen?
    timo
    Biberach
    bei mir ist es so:
    Wenn ich meinen PC hochfahre und dann Daten von meinem Roboter über RS232 empfangen will, passiert auch nichts. Ich muss dann nach jedem Neustart des PCs in die Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Gerätemanager und den Kommunikationsanschluss (COM1) deaktivieren und wieder aktivieren, also praktisch einen Neustart.
    Versuchs mal damit, vielleicht hilfts.
    Wendeburg
    hi!
    irgendwie klappt das immer noch nicht.
    wo muss denn der Text (Print Befehl) erscheinen?`
    Timo
    Biberach
    du kannst den Text über das Hyperterminal anzeigen lassen. Dieses findest du bei Windows unter Zubehör -> Kommunikation. Oder du verwendest das in Bascom integrierte Terminal.
    Achte darauf, dass du bei dem Terminal die richtige Baudrate und den richtig Anschluss ausgewählt hast.
    Wendeburg
    hi!
    Danke für die Antwort.
    was ist jetzt aber wenn ich später ein Programm schreiben möchte, welches unabhängig von windows z.b ist?
    ich möchte sozusagen sagen: öffne ein fenster wo drin steht: "Schalter gedrückt"
    daraus soll dann später ein eigenes Programm werden. es wäre ja blöd immer über das hyperterminal zu sehen was geschrieben wird.
    wie funktioniert das? Es wäre ja ein Prinzip wie es bei VisualBasic angewendet wird.oder?
    Danke
    Timo
    Darmstadt
    Hallo Timo,
    normaleweise ist das so, dass man den Text nur über das Hyperterminal(b.z.w. über ein anderes Terminalprogramm) sehen kann. Wenn du willst, dass sich da immer automatisch ein Fenster öffnet, musst du ein Programm schreiben, das immer im Hintergrund läuft und die COM-Schnittstelle besetzt. Wenn etwas ankommt, dann muss es ein Fenster erzeugen und das Angekommene dort anzeigen. Das ganze wäre allerdings sehr umständlich, es ist also viel leichter, einfach das Hyperterminal anzumachen.
    MfG Mark
