Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Platine flicken
    Erlangen
    Platine flicken
    Ich habe eine doppelseitige bestückte Platine. Davon mußte ich ein Bauteil entlöten. Leider sind dabei die Pads oben & unten abgerissen, sodaß jetzt ein Leerraum von ca. 5mm links und rechts des fehlenden Pads oben und unten ist.
    Wie "flicke" ich das einfach und schnell ?
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Rendsburg
    Ich nehme mir immer ein stück silberdraht biege das auf pad größe und löte das denn an die Leiterbahnen und an das IC natürlich ran!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Dresden
    ein Einzeldraht aus einem Stück Litze hat den erforderlichen geringen Durchmesser...
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Erlangen
    Interessant. An beide: Wie schafft ihr es, den Draht mit der Platine zu verbinden ohne daß der Lötkolben über das Lötzinn daran kleben bleibt, der Draht also fester am Lötkolben als am Untergrund haftet ?
    Oder ist die Annahme, ihr verwendet einen Lötkolben falsch und es gibt dafür Alternativen ?
    Rendsburg
    Wenn der Lötkolben dran kleben bleibt benutze ich eine Pinzette um es zu stabilisieren!
    Essen
    Ich nehme für sowas Fädeldraht, der ist isoliert. Der Isolierlack löst sich beim normalen löten auf.
    Dresden
    Also ich mach es so: Leiterbahnrest von Schutzlack befreien -abkratzen-, vorverzinnen, längeres Drahtstück anlöten, mit Bauteilpin verbinden und zum Schluss hinterm Pin mit feinem Seitenschneider abschneiden.
    Lutz
    [Edit] Alternative: bei geringen Strömen und genug Platz: Silberleitlack!
    Erlangen
    Wo gibt es Silberlack unter 50 Mark ?
    http://www2.westfalia.de/shops/techn...mm_flasche.htm
    Löten ist sicher sehr zuverlässig.
    Wenn möglich, löte ich ein Stück isolierter Litze an die zwei Lötpunkte, die vorher mit der zerstörten Leiterbahn verbunden waren. Wenn nicht möglich mache ich so wie der FriLu beschrieben hat.
