der empfang wäre möglich, aber der sensor des asuro ist nicht in eine bestimmte richtung azsgerichtet. besser wären 4 Sensoren in 4 richtungen, dann könnte man auswerten in welche richtung die meisten signale empfangen werden.
der senderadius kommt auf die verwendete diode an, man könnte auch den vorwiderstand ändern und dann mehrere leds an die bake anbringen. dadurch würde die lichtausbeute gesteigert werden.
Zitieren
Lesezeichen
