- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frequenz messen
    Frequenz messen
    wie würdet ihr mit einem AtTiny2313 oder Mega8 Impulse messen und in Impulse pro sekunde oder so umrechnen - möglichst genau umrechnen?
    Ich bekomme zwischen 0 und 150 Impulse pro Sekunde.
    BitWait? Nachteil, wenn keine Impulse kommen oder?
    Was ist mit dem Pin: ICP eignet der sich dafür?
    Ich möchte aus den Impulsen
    a. die Geschwindigkeit errechnen
    b. die Beschleunigung (deswegen genau)
    Wie und womit würdet ihr das machen?
    vielen Dank,
    Tobias
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Ich würde den Timner dafür verwenden, der ist für solche Aufgaben gemacht!!
    Einfach mal in der Bascom-Hilfe bei den Timern schauen, dann müsste es sich von selbst erklären.
    Kannst du mir das etwas genauer erklären?
    Also du meinst den Timer eine Sekunde laufen lassen und zählen wie oft der Eingang ein High-Signal hatte?
    Mit dem Timer die Pause zwischern zwei Impulsen messen und dann verarbeiten.
    felack
    Ach so! Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Dann muss das Programm ja ganz kurz sein, damit der µC auch den Impuls mitbekommt: 150 Impulse / Sekunde = Zyklus kleiner 0,0066 Sekunden.
    Mein Englisch ist nicht soo berauschend - aber, wenn ich das richtig verstanden habe:
    Kann ich das Signal auf den ICP-Pin geben und sobald sich hier das Signal ändert, wird dieser Pin im Programm abgearbeitet - egal an welcher Stelle der µC im Programm gerade ist?!
