Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Klimaanlage
Baum-Darstellung
    Klimaanlage
    Da mir ständig zu warm oder zu kalt ist wollte ich eine kleine Klimaanlage bauen.
    Diese soll einfach aus einem Peltierelement bestehen das in einem Rohr angebracht ist
    so das beide Seiten voneinander isoliert sind. Auf dem Peltierelement sollen auf beiden
    Seiten Kühlrippen mit Lüftern angebracht sein, welche durch die Lufteinzugslöcher die
    Wärme oder Kälte vom Peltierelement durch das Rohr nach draussen oder in die Wohnung
    transportieren.
    Ein Atmega8 misst die Temperatur in der Wohnung (60 Kubikmeter), entscheidet ob geheizt
    oder gekühlt werden soll und schaltet dann über Relais die Lüfter und das Peltierelement ein.
    Die einstellung der Temperatur erfolgt über den PC.
    Allerdings weiss ich noch nicht welches Material für das Rohr am besten ist, das Peltierelement
    soll natürlich nicht mit der höchsten Leistung betrieben werden, aber ein hitze/kältbeständiges
    Material währe doch sehr gut.
    Das größte Problem ist das rausführen der Wärme/Kälte aus der Wohnung. Da ich in einem
    Mietzimmer wohne kann ich kein Loch nach außen bohren. Auf den Balkon führt nur eine
    Tür und kein Fenster, so das es ein ziemlicher Aufwand währe einen Schlauch durch den Türspalt
    zu führen und den Rest zu isolieren.
    Deswegen dachte ich vielleicht das ganze in der Nähe der Spüle zu installieren und die
    Abwärme/Kälte so ähnlich wie bei einer Wasserkühlung für den PC abzuführen durch den Anschluß
    für die Spülmaschiene am Becken.
    Ist sowas realistisch, oder würde das warme/kalte Abflußrohr den Effekt der Klimaanlage wieder
    zunichte machen? Natürlich gibt es auch noch das Problem das wenn Kälte abgeführt werden muss
    das nichts zufrieren darf...
    M.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken klima.jpg
