Thema: Soft-SPI funktioniert nur wenn ISP .. Fehler gefunden -Danke
    habe ein Problem an dem ich schon verzweifele:
    Ein SPI-fähiges Digi-Pot ist an einem Atmega angeschlossen.
    Programmiert habe ich mit Bascom ein Soft-SPI.
    Ports liegen dabei nicht auf den Hardware SPI/ISP
    Ich kann Werte an das Teil senden und es funktioniert wunderbar, nur wenn ich das ISP Verbindungskabel zum PC rausziehe funktioniert es zwar, aber die Werte sind viel kleiner als gesendet.
    Jetzt habe ich mal nur einen Wert einmalig gesendet, um zu sehen ob die Verbindung beim übertragen gestört wird.
    Immer wenn ich die ISP Verbindung nach der Übertragung entferne stimmt der Wert nicht mehr, stecke ich wieder rein stimmt er, d.h. kein Verbindungsproblem bei der Übertragung.
    Woran mag denn sowas liegen? Gleiche Problem bei verschiedenen Atmegas mit verschieden aufgebauten Board.
    Grüße
    Heinz
    An der Saar
    Hast du die Versorgungsspannung sauber? Spielt die Erdung eine Rolle?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Versorgung sollte sauber sein, habe bei jedem IC auch noch mit Kondensator Vc und GND verbunden.
    Habe 2 Platinen, eine mit dem Atmega, eine mit dem Digi-Pot.
    Verbindungskabel für die SPI Verbindung wurde schon gekürzt, 3cm aber immer noch der gleiche Effekt. Spannungsversorgung und GND wurde auch schon mehrfach mit Kroko-Klemmen anders verlegt.
    Änderung ist nur wenn ISP gesteckt wird, oder ich mit den Fingern die SPI-Klemmen berühre.
    Ich frage mich was die Verbindung zum PC über ISP bewirkt.
    Heinz
    Fehler gefunden....
    Seit 3 Tagen Suche ich eh ich hier geschrieben habe....
    man(n) muss nur mal drüber diskutieren
    Bei den Digi-Pots muss auch der nicht benutzte Pin angeschlossen werden.
    Pin A - Wiper wird gemessen, B muss auch angeschlossen werden
    (Vcc oder Gnd).
    Aber das alles funktioniert wenn ISP gesteckt wird bleibt ein Wunder....
    blöde Elektrik
    Grüße
    Heinz
