Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Leds über Soft-PWM direkt an I/O-Pin
    ich benutzte Tiny44s die laut Datenblatt 40mA pro Pin, und 200mA maximal verkraften.
    An meinem Tiny hängen 2 RGB-Leds (gemeinsame Anode), also 6 Einzelleds.
    Die maximale Stromaufnahme bei Gleichspannung liegt bei I(Rot)=9mA, I(Blau, Grün)=6mA. Macht zusammen 42mA.
    Aus irgendeinem Grund sind mir bis jetzt schon 2 Controller kaputt gegangen und ich kann den Fehler nicht finden..
    Ist diese Art der Ansteuerung der Leds vielleicht zuviel für die i/o-Pins?
    Treten dabei vielleicht Stromspitzen auf, die die Controller zerstöhrt haben können?
    Zur Zeit habe ich kein Oszi da und kann nicht direkt am Objekt messen
    Gruß Tobi
    /edit
    Der Schaltplan dazu:
    http://static.flickr.com/102/3086890...1896b4_o_d.gif
    An der Saar
    Lies mal Abschnitt 22.1 des Datenblatts (pp. 181). Da steht das etwas anders.
    Warum willst du die LEDs so hochstromig ansteuern? Bei deren Effizienz reichen auch deutlich niedrigere Ströme und die sind immer noch krachhell.
    Disclaimer: none. Sue me.
    OK - Bei Output-Low-Voltage ist maixmal 10mA pro Pin zugelassen.
    Alle Pins zusammen sollten 60mA nicht erreichen.
    Das habe ich übersehen - und werde die Helligkeit halbieren...
    Danke.
