Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wechselstromregelung
    Hallo...
    hab mal ne Frage:
    Wie kann ich eine Wechselstromregelung die mir 2-3 Wchselstromlüfter in meinem PC regelt bauen..
    ich bräucht ne schaltung die sicher funktioniert...
    hab mir mal was angeschaut, hab mir des dann geätzt und gelötet hat aber net funktioniert...
    mfg und thx
    eine Phasenanschnittsteuerung scheidet wohl bei diesen Motoren aus.
    Möglich wäre vermutlich eine Steuerung mit Null-Spannungs-Schalter und dabei dann ganze Halbwellen auszulassen.
    Gruss Klaus.
    Phasenanschnittsteuerung ist wohl die Diac/Thyristor Schaltung, das hab ich versucht...
    da hätt ich eben mit nem Poti den Lüfter verstellen können, aber das hat net gefunzt, mir ist immer ein R abgebrannt... habs aber meiner meinung nach gut dimensioniert...
    Was meinst du mit Null-Spannungs-Schalter? das hab ich noch nie gehört...
    wie funzt des ung.?
    schau mal hier nach:
    http://www.reichelt.de/?SID=27RKQAp6...04%2523MOT.pdf
    Der MOC3041 ist eigentlich ein Optokoppler, aber der Triac verträgt in der Spitze bis zu 1A. Für einen Lüfter müsste das ausreichend sein. Der Nullspannungsschalter schaltet im Spannungs - Null - Durchgang ein. Man schaltet hiermit eine ganze Halbwelle entweder ein oder aus. Wenn man jetzt mit einen Rechteck von 20 ms, also 20 ms ein und 20 ms aus, den Optokoppler ansteuert, so kann man eine Halbwelle ausschalten. Bei 40 ms wären es zwei, usw.
    Gruss Klaus.
    Jede 2. Halbwelle weglassen kann man auch mit dem Vorschalten einer Diode, nur mit dem was dann herauskommt sollte man keinen Wechselstrommotor betreiben. Bitte vorsichtig sein mit dem Weglassen von Halbwellen.
    Ich will ihn eigentlich regeln, also nicht nur in einem modus betreiben...
    mit nem poti wärs recht geil, oder 2 taster, was auch immer...
    bei einem Tastverhältnis von 50% zu 50 % könnte man jede 2. Halbwelle unterdrücken. Man kann aber das Verhältnis von Aus/Ein beliebig varieren, auch mit einem Poti. So kann man z.B. auch nach 3 Perioden eine oder zwei Halbwellen unterdrücken.
    Gruss Klaus.
    Gelsenkirchen
    Spaltpolmotoren kann man nur über Frequenzumrichter in der Drehzahl regeln, die brennen bei geregelter Wechselspannung (z.B. über Phasenanschnitt) ab.
    Gruß Hartmut
    kann man sich FU billig zulegen bzw selbst bauen?
    unabhängig von der last, so dass ich ma da a eigene FU-Platine löt wo ich dann was ich will zuwihängen kann...
    mfg und thx
    Gelsenkirchen
    Ja,
    Regelbarer astabiler Rechteckgenerator, zwei Leistungstransistoren, ein Trafo mit 2X12V (falschherum betrieben sekundär wird primär) und schon hast Du nen Mini-FU.
    NE555, 1µF C1, 10k0 Poti, 10k0 fest, ergibt ca. 35 bis 70Hz.
    Gruß Hartmut
