Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: einstellbarer zähler mit bascom???
  1. #31
    Biberach
    versuchs ma mit If Pinc.0 = 0 Then. Durch den Pullup liegt der Eingang bei gedrückter Taste auf GND.
    Ach und noch was:
    In der ISR musst du If Taste = 1 Then schreiben und nicht If Pinc.0 = 1 Then !
  2. #32
    Oberschopfheim
    hups ok werds probieren.
  3. #33
    Oberschopfheim
    so habs jetzt mal ausprobiert so selber zu schreiben mit der einstellung geht dass so?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 36864000
    $baud = 9600
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Portb.0 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Portc = &B00000111
    Led1 Alias Portb.0
    Led2 Alias Portb.1
    Led3 Alias Portb.2
    Dim Intzaehler As Integer
    Dim Zehntelsek As Integer
    Dim Sekunde As Integer
    Dim Minute As Integer
    Dim Sec_vorgabe As Integer
    Dim Einstellung As Integer
    Dim Taste As Bit
    Dim Taste1 As Bit
    Dim Taste2 As Bit
    Dim Taste3 As Bit
    Taste = 0
    Taste1 = 0
    Taste2 = 0
    Taste3 = 0
    Start Timer0
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    On Timer0 Timer0_isr
    If Pinc.0 = 0 Then
      Taste = 1
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then
    Taste1 = 1
    End If
    If Pinc.2 = 0 Then
    Taste2 = 1
    End If
    If Pinc.3 = 0 Then
    Taste3 = 1
    End If
    End
    Timer0_isr:
    Tcnt0 = 141
    If Taste = 1 Then
      Incr Intzaehler
      If Intzaehler = 25 Then
        Intzaehler = 0
        Incr Zehntelsek
      End If
      If Zehntelsek = 10 Then
        If Sekunde < 300 Then
          Toggle Led1
        End If
        Incr Sekunde
        Zehntelsek = 0
      End If
        If Taste1 = 1 Then
        Einstellung = Einstellung + 10
        End If
        If Taste2 = 1 Then
        End If
    End If
    Return
    wenn des so hinhaut brauch ich eben nur noch dass mit dass wenn 10 sekunden um sind dass led2 einen takt bekommt und wenn 60 sekunden um sind dass led 3 einen takt abbekommt. sprich jede 10 sekunden soll led2 kurz blinken und alle 60 sekunden led 3.
  4. #34
    Oberschopfheim
    weiß keiner ob des so stimmt????
