Seite 12 von 21 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #111
    Nähe Mainz
    Ich würde ein Fünfeck nehmen, da er so nicht so schnell Möbel oder Wände beschädigt. Am Besten wäre aber was Rundes.
    Wenn du aber denkst, dass du die Ecken gut mit Sensoren überwachen kannst, kannst du auch ein Rechteck nehmen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  2. #112
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Ein Fünfeck beschädigt Möbel weniger als ein Rechteck?
    Da ist das Problem mit der Herstellung. Man kann nicht so genau sägen, dass da ein gescheiter Kreis rauskommt.
    Zitat Zitat von Jon
    ...dass du die Ecken gut mit Sensoren überwachen kannst...
    Das dürfte sich mit ein paar tastern machen lassen.
    Wie sieht es mit dem Aussehen aus?
  3. #113
    Nähe Mainz
    Weil es beim Fünfeck wahrscheinlicher ist, dass er nicht mit der Kante gegenstößt, sondern mit einer Seite, sodass er gedreht wird, aber Möbel nicht so beschädigt.
    Stimmt
    Das stimmt. Müsstest halt erstmal gegen fahren, also vor die Taster Schaumstoff kleben.
    das sind die Leute, die aus Design achten *pfff*
    Ich würde sagen, dass für einen Roboter die ideale Form ein Panzer ist. Da ist genügend Platz, um auch Sensoren nach unten auszurichen.
    Aber wenn du zw. deinen zwei Formen entscheiden willst würde ich ein Rechteck nehmen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  4. #114
    Danke für deine Antwort. Also werde ich ein Rechteck nehmen. Im Anhang ist der kleine Motortreiber für den Sharp-Sensor-Schwenk-Motor.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_198.jpg
  5. #115
    Nähe Mainz
    Geht das Bild noch kleiner??
    Im Ernst: Das ist etwas klein. Ich erkenne da fast nichts.
    jon
    www.roboterfreak.de
  6. #116
    Ouups. Das hab ich nicht gesehen.
  7. #117
    Geislingen a. d. Steige
    Dieser Motortreiber dürfte nicht funktionieren, da du für eine H- Brücke zwei NPN und Zwei PNP transistoren benötigst!
    MfG Martin
  8. #118
    Nähe Mainz
    Hast du mal einen Schaltplan mit zwei NPN und zwei PNP Transistoren?
    jon
    www.roboterfreak.de
  9. #119
    http://www.the-starbearer.de/Theorie/hBridge.htm
    Die mittlere Grafik.
    MfG Martin
  10. #120
    Ach so, wegen NPN = Negativ - Positiv - Negativ oder? Ich habe Positiv-Positiv-Positiv geschaltet. Ist das der Fehler?
    Edit: Da haben wir uns verpasst. Dann ist alles klar.
