Seite 11 von 21 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #101
    Nähe Mainz
    Siehe hier (unten)
    jon
    www.roboterfreak.de
  2. #102
    Seit wann man das macht? mhm gute Frage, MANF du bist doch am längsten dabei du weist doch bestimmt wann man damit angefangen hat, das müsste ja in deiner Jugen gewesen sein .
    @RobAnfänger denke nicht, du wickelst das Kabel ein paar mal drum (prinzip Spule) und das sollte dann mit den Kondensatoren passen.
  3. #103
    Geislingen a. d. Steige
    meines wissens reichen die kondensatoren.
    MfG Martin
  4. #104
    Nähe Mainz
    Ich würde jetzt einfach sicherheitshalber die Ferritkerne dazu nehmen. Nicht, dass es dann Probleme gibt.
    Wie das geht (das mit dem Wickeln) steht ja in meinem oben genannten Link.
    Weshalb man aber diese Teile nocht extra nimmt würde ich auch mal gerne wissen!!
    jon
    www.roboterfreak.de
  5. #105
    Gilching bei München
    Um einen zu schnellen Stromanstieg und -abfall zu vermeiden.
    (Gegeninduktion einer Spule bei einer Änderung des Stromflusses)
    Ohne die Spulen würde sonst die gesamte Zuleitung als Sende-Antenne fungieren.
  6. #106
    Nähe Mainz
    Aha. Interessant.
    Vielen Dank für die Erklärung!!
    jon
    www.roboterfreak.de
  7. #107
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Danke für eure Erklärungen! Doch ich habe noch eine Frage zu der Entstörung: Muss man die Ferritkerne am Anfang, in der Mitte, oder an das Ende der Leitung schalten?
  8. #108
    würde mal aus dem hohlen Bauch heraus sagen, daß die Kerne so nah an den Motor, wie möglich kommen.
    Des weiteren würde ich diese auch in die Zuleitung zur Spannungsversorgung zum "Rechenknecht" also Prozessor mit einbauen.
    Gruß, Klingon77
  9. #109
    Nähe Mainz
    Direkt vor die Motoren.
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #110
    Ok. Danke für eure Antworten. Ich überlege gerade ob ich ein Fünfeck (Siehe hier)oder ein Rechteck ( Siehe hier) als Grundfläche für meien Roboter nehmen soll. Welche Bauart ist vorteilhafter / schaut besser aus?
