Thema: Verbindung über USB-Modul UM 100
    (Anfängerfrage)
    Ich habe hier das USB-Modul UM 100 von ELV
    (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14292)
    So ich wollte mal ein paar Daten zum PC übertragen und habe dazu dieses Progrämmchen geschrieben.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 10000000
    $baud = 300
       Print "Hello World"
       Waitms 300
    End
    Das Programm läuft auf meinem Testboard, und am USB- Modul flackert ein paar mal die grüne LED, dann kommt die Pause und anschließend geht es von vorne los.
    TDX ist an RDX und RDX an TDX angeschlossen.
    GND und VCC beziehe ich auch von dem USB-Modul.
    Der Jumper für die Stromquelle steht auf usb.
    Das Problem ist jetzt, dass ich im Terminalfenster von Bascom einfach keinen Text bekomme.
    Hier die Einstellungen des USB / Com-Ports
    Bits Pro Sekunde : 300
    Datenbits : 8
    Parität : Keine
    Stopbits : 1
    Flussteuerung : Keine
    -> Erweitert
    FIFO-Puffer verwenden : Ja
    FIFO Empfangspuffer : 14
    FIFO Übertragungspuffer : 16
    COM-Anschlussnummer : COM5
    Die Einstellungen in Basecom
    -> Options -> Communication
    ComPort : Com5
    Baudrate : 300
    Parity : None
    Databits : 8
    Stopbits : 1
    Handshake : None
    Emulation : None
    RTS : OFF
    Konflikt mit dem Com-Port besteht nicht und ich habe es auch bereits über einen Anderen versucht, bringt aber nichts.
    Beim Öffnen des Terminalfensters wird der Port wohl erkannt, bzw. wenn ich den USB-Stecker abgezogen habe kommt beim Öffnen die Meldung, das der Port nicht verfügbar ist.
    Wiso läuft das denn nicht ?
    Oh, ich hatte noch einen Fehler drinn,
    $crystal = 1000000 nicht 10000000.
    Habe ich überall angepasst, bringt aber bislang nichts.
    Also habe es nochmals überprüft.
    Das Modul empfängt Daten, wenn ich etwas übers Terminalfenster sende!
    Und es erhält Daten wenn der Mikrocontroller (Mega16) daten per Print Sendet.
    Jedoch bekommt der Mikrokontroller nichts vom PC und der PC meist auch nichts vom Controller. Wenn jedoch Etwas ankommt, dann sind das irgendwelche Zeichen.
    Ich nehme stark an, dass es an der eingestellten Taktrate des Controllers liegt und die Baud-Werte dann nicht passen.
    Was muss ich denn einstellen, wenn ich den internen Quarz des Mega16s benutze ?
    Und ist dieser vielleicht zu langsam, so dass ich besser einen Externen drannhänge ?
    Südpfalz
    also, intern geht der M16 vom Werk aus mit 1MHz.
    Für 300 Baud reicht das absolut dicke aus, da brauchste
    Dir keinen Kopf machen. anders aussehen tuts mit dem
    Fehler. Die Länge eines baud ist durch die Baudrate genau
    definiert in der zeitlichen Dauer. Bascom rechnet
    aus der angegebenen baudrate und der angegebenen
    Quarzfreuquenz einen Wert für die Konfiguration der UART
    aus, der möglichst nahe dem Fehler 0 ist, aber eben nur
    nahe wenn die Taktfrequenz ein "gerader" Wert ala
    1 MHZ oder 2MHz ist. Eine genaue Baudrate gibts nur
    mit einem sog. Baudratenquarz. Da stimmt das
    Timing dann annähernd 100%.
    Aber die Effekte treten normalerweise nur bei richtig flotten
    Geschwindigkeiten auf, bei 300 sind die noch nicht kriegsentscheidend.
    Ich vermute Dein Takt des µC stimmt einfach nicht mit dem
    in Bascom angegebenen überein.
    Da Du fragst wie die Geschwindigkeit eingestellt wird vermute ich
    Du hast da noch keine Veränderung vorgenommen und die Kiste
    läuft auf 1MHz wie von Werk ab eben eingestellt.
    Verändern kannste das über die sog. Fuses, die Du im
    Flash-Fenster oder Programmer-Fenster einstellen kannst.
    Da ist dann ein Karteireiter wo draufsteht Locks / Fuses oder so,
    da kannste dann die Taktquellen einstellen.
    Clock Source
